makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
или хз с чем...
ситуация такая.
есть 1.6 на 083 блоке(калиновское колено,10 поршня, шатуны не помню какие)
голова 8кл, доработана, вал нуждин 12.1
карбюратор 24*26, трамблер доработан более жесткими пружинками.
проблема в следующем.
едет авто после 4500 об и вплоть до 8000
но начиная со второй передачи (кпп полный сток, ГП не знаю) при оборотах эдак с 6000
стрелка вольтметра начинает дергаться как при включении поворотника, подсветка тахо мигает (более всего по нему заметно, тк довольно яркая),разгон начинает тупить.
чего посмотреть нужно?
комутатор недавно менял, свечи новые.
гена старый, трехуровневый РН.
Boriskin
Авто: Лексус
видимо ключевое
гена при таких оборотах начинает ипать мозг, ввиде горящих РН и мостов....подумай о инжовом гене с большим шкивом
makcnmec
угумс, те все таки он скорее всего...
в установка генератора с инжа есть "подводные камни, начтообратитьвнимание"
http://moeauto.ru/tuning/el_003.html тут нашел, надо посмотреть нужные дырки в блоке...
Boriskin
Авто: Лексус
makcnmec
да всё у тя будет....максимум нижней не будет но ет не криминал
Такая же херня, олько примерно с 4500 лампа тускло начинает гореть, и чем дальше крутиш, тем ярче горит. Я думал ремень проскальзывет на оборотах, тянул его - дальше уже шуметь начинает подшипник. Надо реально гену менять, потому как и просадка напруги имеет место быть.
