Страница 2 из 3
Bart2
Аццкей Ездун писал(а):
Зачем его надо было менять раньше? Он работал...
Затем, чтобы не тянули на галстуке.
Задача знать, что стартеру осталась одна заводка и все, он развалится.
Это все не реально.
Аццкей Ездун
Так ведь может и новый развалиться... Very Happy А я свой тогда так и быть сменю на 349 тысяче, чтоб на галстуке не тянули... Smile Раньше смысла не вижу... Если с таким смыслом, то надо просто брать каждые три года новый автомобиль и не знать что такое стартер вообще...
DRAF
Andreiko писал(а):
DRAF писал(а):
Теперь вопрос какая машина будет едить дольше до перебоки ходовой и трансмисии?
Да фигня все это... Вон ары по 20 лет картошку возят в своих тазах и ничего :-D
Ну тогда грузим под полную и ездим по нашим дорогам и радуемся жизни.
А вот ары то как раз и варят свои тазы чавсто, на своих аростанциях. После них это уже не машина а груда сваренного металла.
DRAF
Каждому своё!!!
Вот это ЗОЛОТЫЕ СЛОВА. :cool:
Serge!
DRAF писал(а):
Serge! писал(а):
Интересные измышления. Откуда инфа про ресурс гены и нагрузку? Уж чего-чего, а перегруза тазы боятся куда меньше чем ино имхо.
иэНформация вся с инетика, родной. Человек этим и отличается от животного, что любознательный очень.
Продолжая сию мысль можно придти к выводу, что тот, кто не пользуется инетом - животное! Гы.
З.Ы. А "инетик" это как? Интернет по диалапу?Wink
Serge! писал(а):
Это конечно не значит, что нужно грузить всегда по-полной и про 200 кг - бред.
Давай те не будем как бабки на базаре, есть опровержение в студию. А то, что это за ребячество - "верю не верю".
Я еще этот бред и доказывать должен. Забавно. Скажу тока, что все мои бывшие и настоящие тазы редко ездят с меньшим весом. Под завязку не гружу, но кг 300-350 - так сказать номинальная, абсолютно штатная нагрузка. Никаких побочных эффектов выявлено не было. Уж не знаю убедил или нет...Да и пофиг - бред он как аксиома - доказательств не требует Wink
...тоже самое касается гены (тьфу*3). Пожалуй это один из самых неприхотливых узлов авто, к которому то и доматываться-то грех. А уж эволюцию сего девайса (его отечественного варианта), я можно сказать полностью прошел на себе начиная с копейки и заканчивая предпоследним "десятым" вариантом. Есть в "восьмой" версии конструктивная на мой взгляд недоработка, не учитывающая в полной мере нагрузку, но к ресурсу это не имеет ни малейшего отношения.
А траблы с геной случаются в трех случаях:
1. Самый распространенный. Все работает, но человек начинает заморачиваться точными показаниями штатных приборов, что само по себе ошибка.
2. Чрезмерная нагрузка: всевозможные обогреватели, "лампы плюс", звук, etc
3. Нежелание вникнуть в суть проблемы. (процентов 50 имхо). Алгоритм прост - горит лампочка, меняем гену. А ведь есть еще РН, начальное возбуждение, реле лампы наконец (в первых "версиях").
Но если уж проблема есть - решается она проще, чем на большинстве ино: гены дешевы и весьма ремонтопригодны. На ПП к примеру, для замены диодного моста его (гену) даже снимать необязательно.
DRAF
Вы меня все больше поражаете свой не логичностью. Пишете о нормальной эксплуатации авто.
Машина она почти как человек, если не кормить нормально, не лечить, и при этом эксплуатировать в хвост и гриву, то такая машина бесспорно достигнет старческого состояния и помрет гораздо раньше, чем автомобиль с которым поступают наоборот...
Потом уже другое, противоречивое.
На ВАЗ-2101 стартер развалился на 350 тысячах пройденных км... Умер по-тихому, не капризничал... Привез товарища в магазин, аккумулятор ему новый взять, а когда попытался завести по выходу из магазина, машинко молчало... :-( Сходили воткнули товарищу аккум, приехали дотянули меня до сервиса, там сняли стартер, разобрали, а внутри все развалилось от износа... Smile Купили в том же магазине стартер, воткнули, поехали дальше... Зачем его надо было менять раньше? Он работал...
Суть вопроса состоит: какой ресурс, а не когда сломается, тогда и заменю. А далее нужно тему развивать по поставленному автором вопросу, что, какие факторы влияют на снижение общего ресурса?
Serge!
А так и надо делать. ТАЗы сливают ино всего лишь по двум статьям (зато каким!): комфорту и общему ресурсу. Матюки на ТАЗ после 100 тыщ - для меня пустой звук, ибо понятно, что от его ресурса мало что осталось. Сказывается и отношение к авто - зачастую отсутствие полноценных ТО и раздолбайство. А вот до этого пробега, если не убивать целенаправленно - вполне себе можно жить без проблем. Наверняка всплывут детские болезни, комфорта не будет, но и гемора тоже...
Аццкей Ездун
DRAF
Автор спрашивал после какого пробега менять определенные агрегаты, в частности генератор... Я и написал все что думаю по этому вопросу... Все очень логично в моем ответе... Одно дело следить за тем, за чем надо следить... Другое дело лезть туда, куда лезть не надо, если оно работает нормально...
DRAF
Конечно все бред!!! Very Happy
А сколько страсти Smile Smile Smile
Кому и что пытаетесь доказать переворачивая мои фразы пустыми придирками.
[quote="Serge!"]
[quote]
Про животного это четко подмечено, но Вы же инетом пользуетесь... Very Happy А инетик это уменьшительно ласкательно от слова интернет. А диалап самое жиФучее соединение на сегодня.
Да и про генератор тоже четко написано. Вы теорию электрических цепей изучали (без обид!!!). А полупроводниковые приборы (тоже без обид!!!).
А про вес в 300 кг, чем измерялся Smile Smile Smile безменом?
Не надо так реагировать бурно, человек имеет право на ошибку?
Вы случаем не медик, а то БРЕД это медицинский термин или опять бред?
DRAF
DRAF
Я рад, что Вы исправляетесь Very Happy и понимаете о чем писал автор.
Я думаю, что здесь все пишут о чем думают, согласны?!
Serge!
Елехтронными весами блин. Я знаю абсолютно точно сколько вешу сам и моя семья, могу догадываться на сколько тянет мой "экстремальный чумаданчик" и барахло, едущее со мной на дачу или дальняк. Вот с остальными пассажирами сложнее - оценка веса только визуально, по комплектации. Или я с них справку о весе должен требовать, чтобы предъявлять потом в инете?
Ну если б ты ее признал раньше, никто б ничего и не писал....и где ты видишь "бурность"? Вроде все абсолютно спокойно и доходчиво.
Знаешь чем отличается вменяемый человек от невменяемого? Если совсем просто - он бреда не несет. Для этого медиком быть абсолютно необязательно.Smile
DRAF
Слова не дитя, а мужа.
Все это справедливо в одном случае, машина проходила полноценное ТО. Но почему-то некоторые ВАЗоводы считают, что общий ресурс ТАЗа 40-50 тык, после этого он уже не есть автомобЫЛ!
А дальше все по спирали.
Serge!
DRAF писал(а):
...Да и про генератор тоже четко написано. Вы теорию электрических цепей изучали (без обид!!!). А полупроводниковые приборы (тоже без обид!!!)...
Ну а здесь что не слава Богу? С чем-то не согласен? Где ошибка, покажи, давай вместе разберем!
З.Ы. Теорию и пп приборы изучал, хотя в данном вопросе это и не всегда обязательно...
Аццкей Ездун
Согласен.
Serge!
прекращай переходить на личности, если ты сюда зашел поговорить о деле!
Я не знаю кто такие некоторые ВАЗоводы. Завод считает иначе и в этом вопросе я с ним скорее согласен, чем нет.
DRAF
Слушайте , может хватить обмениваться любезностями. Вменяемый и невменяемый человек опять медицинский термин. Видимо проведенное детство с лицами в белых халатах на Вас отразилось очень негативное. Спасибо что признали право на ошибку Smile Smile Smile , это касалось Вас.
Удачи!!!
Цифра
OldFeld
Купить книгу "Ремонт и эксплуатация...". Там все есть.
Serge!
В клинику я отправлюсь, если соглашусь вот с этим:
DRAF писал(а):
...Основная причина выхода генератора - это запредельная нагрузка на него. Сам гена расчитан на подзарялдку аккума, плюс радиВо послушать и всё! Т.е. прибор (с 1980г.) не расчитан для той нагрузки на которую его обрекают. Классика машина степенная, тихо разогналась и пилит свои 60-90 кмч как в СССР. Грузоподъмность в пределах 200 кг далее предел в 450 кг убивает кузов и подвеску.
DRAF
Кто Вам мешает согласится???
Я действительно уважаю Ваше мнение и всех форумчан, но и Вы тоже уважайте моё или чужое мнение, зачем оскорблять, что это дает. Ничего кроме глупых споров на тему кто прав тот и умный.
Я скажу следующее, у меня была проблема с генератором. Прочитал всю литературу, что попалась по генераторам. Так вот, то что гена дохнет от нагрузки это не мое личное мнение. И не соглашаться с этим я тоже не могу.
Изложу кратко своё обобщенное мнение.
Есть закон ОМА, он справедлив для электротехники. При низких оборотах двига и включенных потребителях питание сети переходит на аккум, т.к. гена в данный момент не даёт достаточной мощности. Обороты растут мощность выделяемая геной увеличивается, её достаточно что бы зарядить аккум и питать бортовую сеть. Аккум можно заряжать двумя способами, повышенным током (при напряжении зарядки равным напряжению на аккуме) или напряжением. В нашем случае напряжением. Что при этом происходит, нагрузка на гену увеличивается (т.е. сопротивление сети приближается к сопративлению ЭДС), растет сила тока, что приводит к выделению тепла в источнике питания (ЭДС) и проводах. В номинальных режимах, теплообразование на электронной части отражается мало на ресурс и гена может пройти очень долго, сама машина быстрее развалиться. Но вот при экстремальной нагрузке когда сопративление нагрузки R (сети) по отношению к ЭДС стремится уровнятся, происхоит резкое увеличение силы тока A при не изменном U напряжении (в идеале при снижении R - U тоже снижается).
Вот поэтому гены и отличаются по мощи, иногда, что бы подчеркнуть его способности производитель указывает не мощь а силу тока, это предельное значение при котором гена может работать данный ему срок.
Alex-777
Я конечно извиняюсь....
и
как то мммм.... не вяжется.
Есть зарядка постоянным током. Напряжение зарядки при этом всегда выше напряжения аккума - по мере увеличения напряжения аккума увеличивается напряжение зарядки.
Есть зарядка постоянным напряжением. При увеличении напряжения на аккуме сила тока зарядки понижается.
Serge!
И на основании этого был сделан вывод, чего все гены на тазах Г.?
Что мне мешает вам верить? Как минимум личный опыт.
...Но вот при экстремальной нагрузке...
Позволю протицитровать себя же:
3. Нежелание вникнуть в суть проблемы. (процентов 50 имхо)...
Что по-твоему есть экстремальная нагрузка? имхо при штатном оборудовании, исправной системе зарядки и живом аккуме ее быть просто не может! Отсюда и надо плясать...
Вот и весь ответ на твой вопрос.
DRAF
Alex-777
Правильно поправили, вместо слова "повышенным" - постоянным током или напряжением.
DRAF
Serge!
Вы действительно какой то странный. Устроили обильное слюне испускание, просто читать тошно.
Мой гена отпахал больше 200 тык и до сих пор пашет. Во-первых, я не утверждал, что гены на классике Г. Это Вы домыслили.
Во-вторых, выразил свою точку зрения честно. А не кричал с галерки, бред - все бред!
От Вас ничего дельного и вразумительного в ответ ничего не получил.
OldFeld
Hexff писал(а):
OldFeld
спасибо за совет, самое первое что я сделал - купил "мурзилку", точнее - две (на второй фотки лучше) Very Happy . Есть даже электронная версия по ремонту, но есть одно НО - теория местами сильно отличается от практики. На форуме просто залежи познаний, грех не воспользоваться. Суть же моего вопроса не про "как отремонтировать" или когда ТО делать и делать ли вообще, главное - максимально поднять отказоустойчивость авто, вплоть до превентивной замены узлов и агрегатов. И есть ли в этом вообще смысл, мнения экспертов разделились...
DRAF
OldFeld
Теория это основа познания, то что мурзилка есть, поздравляю!!!
Сложно сказать про ресурс, это тема спорная. Есть машинки с очень большими пробегами есть с маленькими, ломаются все.
В одном сервисе где я чинился в первое время, привозили наши семерки с оторванными задними мостами, отрывало кронштейны длинных продольных тяг, машины практически новые.
У своего сослуживца на новой семерке с прпобегом в 10 тык уже люфтят шаровые, но и дороги у нас с дырами.
Страница 2 из 3
