да фигня в том, что и половины оборотов много, всёравно задевать будет (хоть и не так сильно), я считал...
Было смещено назад, а на развале выставили ровно
после того как выставили остальные параметры регулировали?
Единственное что тут можно посоветовать, это выставить руль в начальное положение и найти дельного мастера который всё исправит, под нормальное положение руля.
еще и обижались, когда я просил их качать все 4 колеса по диагонали)... С развалом мне также, как и у топикстартера накосячил дядька-слесарь, в возрасте уже, мужик толковый, но на автослесаря он не учился... Переварку порога делал знакомый гаражный мастер (тоже дядька в возрасте)- делал на совесть, но кое-какие мелкие огрехи были.
Так что - нет еще такого автослесаря, которому можно доверять, как себе, обязательно нужно во все вникать самому, но блин, как же хочется просто заплатить деньги и быть уверенным, что тебя не наебут, не накосячат, не будут разводить на замену всего подряд...
В бощем, я понял. Самому не разобраться, надо надеяться на сервисменов. Буду морально готовиться.
Ну и так, на всякий случай: у кого сколько оборотов руля в каждую стороны из нейтрального положения?
, так он в своем гараже линеечкой специальной так выставлял развал, что на лазерном стенде так не выставишь, я даже специально ездил проверял. ЧЕТКО. и Кстати молодой довольно, лет 35-40. Должно быть одинаково
гаражный рукоблуд
... некоторые даже не желали этого признавать (из последнего - поменял передние тормозные шланги, поехал прокачивать на официальный сервис "Субару", так там два молодых пацана мне втирали, что достаточно прокачать только передние колеса, типа контура на зубилах перед/зад, ага
