Для меня уже норма менять его раз в полгода
Про обкатки, при фактическом зазоре 00.7+0.01 считаю 300 км достаточным, вобщемто тот низ проездил 40 тык и ещё думаю поездит...
Кир-кук, я, честно, рад!!
P.S. Замерь компрессию.
Блоки наши мягковаты видимо для ковки ибо задиры по нагруженной стороне цилиндра...
Ну чтож остаётся только пожелать чтоб это ездило всё долго и счастливо без гимора
А про валики ты зря без них невалит ниразу
Поршни надо было перед установкой пролить на предмет объёма камеры,
а не заниматься гаданием на кофейной гуще с выводом формул под ответ ,
степень у тебя врятли более 10.5
2 АФТАР
Фил Дружище, я всегда знал, что ты маньяк но , что сказать!
РЕСПЕКТ в многократном размере!!!
ХХ у меня не 1500 а 1150
проливать из баяна достаточного объёма, камеру сгорания закрыть плотноприлегающим куском оргстекла, с дыркой, через оную и шприцевать
Понял. В 21128 поршне - 8 кубикофф 8-)
Чуть попожа будут кубики с браццких моторов
Кир-кук, ты когда программу-то подходящую зальешь?
А сколько кубиков над поршнем остается в ВМТ, помимо тех 8 в выемках?
+1 И когда ТТХ снимешь?
для того,
Вы что-то не так считаете
498см3 в нмт - это значит 1992см3 двс в паспорте...,
а 2112 двиг вдруг стал в объёме 1664... 8-)
Попробуйте посчитать СЖ 21128 так,
будто у меня приоровский поршень и прокладки гбц нет
СЖ 9,3 при 82,8х75,6 при стандартной прокладке. Маловато будет!!! :-D
Да уж, ну и цифры. Вот 12-12,5 в самый раз. Может, все-таки.....выкинуть?
на примере прогноза относительных изменений.
Бугага! Зато я помню твоё озадаченное выражение лица -это насчёт перспектив с твоим 92 любимым октаном на примере прогноза относительных изменений.
Игыгы -а он мине и не поверил оказываеццо
Ничё, ездить можно было без фестиваля.
Зачёт
Кир-кук
Угомонись. 95 нужен ив полтораху по хорошему.
А считать как обычно -рабочий объём/камера.
прокладка 6 кубов
