Страница 2 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
!Lnur
Олег21103 писал(а):
Tolyan2006
Хочу сказать, что идея вроде ничего. Только смущает , что якорь будет постоянно под напряжением от аккумулятора.
Не будет! Якорь=ротор=обмотка возбуждения здесь питается от доп. диодов как и обычно. Изменено только подключение измерительного канала РРН - теперь он мерит напряжение в бортовой сети, как и положено, а не на доп. диодах как в штатной схеме.
Респект автору идеи, жаль только РРН будет жрать 20 мА постоянно.
!Lnur
seawar писал(а):
Так что перестраховщикам можно посоветовать запитку через предохранитель.
Не стоит.
В случае выгорания предохранителя начнётся веселуха с подъёмом напряжения насколько это только возможно и далее выгоранием всей электроники. Smile
Роман Торопов ©
можно шоп и не жрал ...
!Lnur
Нет, Роман, не стоит пускать измерительный сигнал через контакты, ток там маленький на контактах может быть дребезг, напруга на выходе генератора начнёт скакать, а может просто выйти за пределы разумного. Да и тянуть длинный измерительный провод до чёрного ящика не стоит.
Повторяю: в случае пропадания напряжения на измерительном входе РРН на обмотку возбуждения подаётся максимальный ток, т.е. на выходе генератора будет максимальное напряжение.
seawar
Угу. Такая проблема была на какой-то модели москвича. Там вход РН был запитан через замок. В результате хреновых контактов частенько прыгала туда сюда. Это я на москвичевском форуме как-то читал.
Роман Торопов ©
ну а как вам такой подход:
т.е. замена подковы на 6-ти диодный мост (без доп. диодов) и РН нового образца.
Например регулятор 7931.3702
вот ещё вариант подобного РН нового образца:
схема подключения:
seawar
Например регулятор 7931.3702...
И сколько денег обойдется?
Последний раз редактировалось: seawar (31 Июля 2008 14:10), всего редактировалось 1 раз
B.black
итого, как всетаки сделать, чтоб зарядка была 14 в. при включенных фарах?
вывод какой? стоит что то делать?
мне как то давали схему, для постоянного напряжения. ноя в этом нихера не волоку, поэтому забил на это и не сделал. а кто давал, у того работает отлично. но там целая плата с деталями.
Роман Торопов ©
ну цена подковы (хотя можно и оставить старую, ну будут неудобства монтажа), РН Нового образца ну и в панели приборов убрать резистор шунтирующего на землю и вместо диода перемычку.
seawar
отредактируй своё сообщение с моей цитатой с фотками - т.е. убири из цитаты фото, итак фоток дофига, зачем дублировать ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (31 Июля 2008 14:11), всего редактировалось 1 раз
seawar
ну цена подковы (хотя можно и оставить старую, ну будут неудобства монтажа), РН Нового образца...
Мда. Думаю, для тех, у кого ужЕ три РН старого образца и пять подков Sad , мой вариант все-же как-то приемлемее... Во всяком случае, попробовать на недельку точно не повредит. Тем более делается за 5 минут. Ежли не устроит - тогда уж закупать нового образца.
обязательно, надо было фото цитировать? удалить нельзя?
Пардон, читал в режиме без картинок.
Дык, читай первый пост в теме. Wink
B.black
так пишут, что опасно. а если стоять неделю будет АКБ не сядет.
!Lnur
Хочу предложить ещё один вариант доработки, поэтому, если позволит Роман Торопов ©, перенесу сюда его пост из пятничной темы, где он перечисляет все варианты доработки (свой вариант я добавил в конце):
Ну короче на днях воткнул себе диод в РН гены.
до установки диода:
1. Uакб на холодную без нагрузки = 13.8 В
2. Uакб прогретой = 13.6 В
3. Uакб прогретой с нагрузкой аж до 12.9 В
4. с осени до весны плотность электролита упала с 1.27 до 1.25, и напряжение покая 12.5 вольт, что говорит о хроническом недозаряде.
Короче не послушав отговоры Вадьки - воткнул я кд219б (цена вопроса 20 руб.)
Хар-ка:
---------- Uобр, и, В ----- Iпр, А ---- Uпр, В ---------- Iобр, мА ------- fр, кГц --- Корпус
2Д219А ____ 15 _____ 10 ____ 0,6 (10 А) ____ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Б ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
2Д219В ____ 15 _____ 10 ____ 0,45 (10 А) ___ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Г ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
Я писал(а):
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
---------------"писька"--------------"жопа"-------------
после установки:
1. на холодную 14.2,
2. на прогретой без нагрузки 13.8,
3. с полной нагрузкой - весь свет, включая задние ПТФ, печка 2х, карлосон радиатора, музыка, обогрев заднего стекла 13.6, иногда 13.5.
Всё не зависимо от оборотов двигателя, хоть ХХ, хоть 6200 ...
сёдня вот с утра на холодную померю холостое Uакб и плотность электролита ...
Померил,
электролит остался пока на 1.25, но в последней банке у "+" 1.26
Напряжение покоя АКБ 12.6
Подключение, есть два способа:
1. СПОСОБ:
поставить диод в разрыв между РН и землёй (обычно земельный контакт на РН находиться под крепежем одного из болтов прижимающего сам РН к гене.)
этот контакт круглый с дыркой
вот его отгибаем, паяем к нему провод, изолируем, что бы он больше не контачил ни с чем, собираем гену обратно, выводим провод припаенный к РН наружу (в одно из нескольких отверстий в пластмассовой крышке гены).
К этому проводу паяем "жопу" диода (на диоде нарисован триугольник с перекладиной в вершине треугольника - это "писка", он же толстый контакт с резьбой, а "жопа" - это основание треугольника, он же тонкий контакт диода.)
А второй контакт диода (он с резьбой) заземлям с корпусом авто или "-" АКБ
Этот способ самый правильный электрически и он же безопасный с точки зрения к.з., пажаров и т.п.
2. Способ:
паяем к диоду два провода, на одном из проводов, который идёт к тонкому контакту - "жопа" диода, припаиваем клемму размерностью №4 "папа" - нож - этот контакт пойдёт на проводок который идет от доп. диодов на диодном мосте ("подкова") гены. Второй провод от диода, припаеддый к толстому контакту (резьба), примаиваем клемму №4 "мама" и подключаем к РН, куда рание приходил контакт от доп. диодов моста гены.
Этот способ более прост в исполнении, но не верен электрически и не безопасен в плане к.з. и пажара ...
3. Способ, вообще без диода:
не плохой вариант, но для этого нужно будет тянуть провод, не менее 1.0мм2, один конец провода тянуть, до цепи предохранителя F19. Второй конец к РН, откусив один контакт на РН и припаятся к нему:
как сделать эти способы не снимая гены
Так вот, есть четвёртый вариант,
но так как он похож на второй назову его 2-бис или 2-SE Smile
Итак СПОСОБ 2-SE:
Берём схему второго способа с диодом между клеммой D и D+ регулятора, но перед этим кусачками отделяем силовую цепь РРН от измерительной как это сделано у автора данной темы:
seawar писал(а):
фото доработанного регулятора:
а диод впаиваем в разрыв катодом в сторону зелёного провода - к измерительному входу (вместо зеленого провода на фото).
В итоге получается что через диод не течёт ток возбуждения, а только измерительный ток поэтому используем маленький маломощный кремниевый диод.
В результате в схеме будет всегда постоянное смещение на измерительном входе регулятора, т.к. ток через этот диод меняться не будет (всегда 20 мА), т.е. бортовое напряжение возрастёт на постоянную величину. В остальном схема штатная и никаких переделок не требует.
Отсутствуют какие-либо провода торчащие из генератора, схема становится надёжнее и безопаснее (по сравнению с остальными вариантами).
Добавлено 01.08.08:
Схема способа 2-SE:
(Респект Роману Торопову).
Извините за многа букофф...
Последний раз редактировалось: !Lnur (01 Августа 2008 14:39), всего редактировалось 3 раз(а)
B.black
[quote=] РН Нового образца ну и в панели приборов убрать резистор шунтирующего на землю и вместо диода перемычку.[/quote]
Роман Торопов ©
можно по подробнее. какой резистор и диод.
Роман Торопов ©
B.black
см. по схеме справа, там узел в приборной панели (5), лампочка зарада (6).
!Lnur
просто бы ссылку дал да и всё, опять фотки дублируешь ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (31 Июля 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз
B.black
итак не соображаю, че делать, так !Lnur еще подкинул.
короче говоря с кд219б, нормально будет?
!Lnur
Нинада КД219! Smile
Берём в магазине электроники пару самых маленьких и маломощных кремниевых диодов (типа КД102 в корпусе размером меньше спичечной головки), скручиваем их параллельно друг с другом.
Снимаем РРН, кусачками перекусываем 1 контакт и в этот разрыв впаиваем наши диоды. Собираем всё обратно. Всё
Вы спросите: почему два диода? - А вдруг один откажет! Surprised Smile
Роман Торопов ©
что касается диода, он обманывает РН на 0.6 вольта.
ну если на моём примере, в реальных условиях, то:
до установки диода:
после установки:
ИМХО оба разом откажут, тут их нада штук 10 ...
и напряжение падения у них большой - 1 вольт.
B.black
Роман Торопов © ок. первый способ мне более понятен. буду пробовать.
!Lnur
Почему откажут?
Через них ток 20 мА, больше никогда не будет, с чего это им отказывать? Surprised
Роман, обрати внимание: через эти диоды не течёт ток возбуждения, а течёт только входной ток измерительного канала.
Перечитай внимательнее мой вариант.
Ну если у КД102-х 1 вольт, то можно взять КД510 или 521 или 522
в общем можно не задумываясь идти в магазин и там подобрать маломощный диод с падением напряжения 0,6В (таких большинство).
александр21
ставил я РН от Шнивы. (с 2мя проводками который). Стоит 350руб. Результат 0!
seawar
Роман, я понимаю - всех нас учили, что на кремниевом р-n переходе падает всегда 0,6 вольта. Но это очень грубое приближение. При токах в несколько ампер на силовом диоде вполне себе может падать в два-три раза больше. Так что, соглашусь вполне с !Lnur, ИМХО, лучше купить дешевенький маломощный диод и поставить его в цепь управления РН. Ток там сравнительно стабильный, небольшой, и греться не будет -> надежность больше.
ortodox
александр21 писал(а):
Результат 0!
Как єто?
не было зарядки совсем? Shocked
!Lnur
Результат 0!
Как єто?
Видимо имелось ввиду что отличий от стока (изменений) 0.
!Lnur
!Lnur
эт ты про такой вариант говоришь ?
!Lnur писал(а):
Абсолютно точно! Респект за картинку Drinks or Beer
дык чёто я не могу найти диода ниже одного вольта,
все перечисленные тобой все или 1 вольт или выше ...
мож чё подскажешь?
Вроде как КД522 и их родственники всегда звонились на 0,6В...
Надо искать... и проще тестером Smile
P.S.: Охринеть можно сколько тем поднято про РН, я уже путаюсь в них ...
Это из-за затмения...
Fox103
!Lnur писал(а):
Нинада КД219! Smile
Proboval tak - sgorelo 2 PH!!!
Страница 2 из 94
