dimm33
FIXIR писал(а):клапан травит, но не тот
атмосферу не держит
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Уменя старая крышка (с пластмассовым клапаном) вообще не стравливала, бачок раздувался аж до аккума! Поменял на крышку с металлическим клапаном (как у
dimm33 на фотке) Эта цуко наоборот внутрь воздух не пускает... Т.е. на горячую все зб, давление держит, лишние стравливает, а вот по мере остывания начинает бачок скукоживать!
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
вот поэтому моя крышка закручена не до упора...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
mofo писал(а):вот поэтому моя крышка закручена не до упора...
... с таким же успехом ее можно просто снять и выкинуть... 8-)
dimm33
чтоб моль\комары не залетали))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Странная какая-то крышка.
Ладья есть, а номера запчасти нет 2108-ххх-бла-бла-бла.
Левая вообще ахтунг.
Сегодня было проведено вскрытие и реанимация латунного выкидыша из старой крышки путем его развальцовки. Причиной болезни оказался впускной клапан, заедавший от многолетней грязи
. После удаления оной выяснилось, что крышка скорее жива, чем мертва, а если еще прокладку сменить - будет лучше новой. :-D
После ремонта были проведены испытания старой крышки, а заодно и новой, для чего был спроектирован и изготовлен специальный прибор из 5-литровой канистры от масла Лукойл и соска от бескамерной резины. Испытуемая крышка навинчивалась на канистру, после чего через вделанный в нее (канистру) сосок производилось надувательство компрессором с манометром. Оказалось, что старая крышка начинает стравливать при 1,3 атм 8) , а новая (Владимирская) аж при 1,7 атм.
Также был выявлен недостаток прокладки старой крышки - пока не закрутил со всей дури, шипела и стравливала через прокладку.В итоге новая крышка была депортирована на свою историческую родину - в магазин (куда ж 1,7 , бачок разнести может), а старая заняла свое законное место и ждет новую прокладку. 8-)
dimm33
Лежандр писал(а):куда ж 1,7 , бачок разнести может
подтверждаю :-D может если бачок уже не свеж и потерял свою "эластичность" на надувательство))
dimm33
Rover_61reg писал(а):Левая вообще ахтунг
левая германия!!! :-D 40р.!!!
там вообще такие клапаночки с пружиначками я еще удивлялся как она держит, а оказалось размер везде имеет значение)) кто видел какая пружинища в штатном бачке-поймет, а в синей меньше чем в шариковой ручке
mofo
dimm33 писал(а):mofo писал(а):вот поэтому моя крышка закручена не до упора...
абсолютно правельно
реально раньше была закручена и при повышении давления тосол уходит в местах уплотнений.. после того как крышка стала не закручена до упора прошло уже месяцев 5 и тосол не уходит... результат налицо.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
mofo писал(а):реально раньше была закручена и при повышении давления тосол уходит в местах уплотнений.. после того как крышка стала не закручена до упора прошло уже месяцев 5 и тосол не уходит... результат налицо.
В системе должно поддерживаться избыточное давление около 1атм 8-) Если его нет (как в твоем случае) охлаждающая жидкость закипит гораздо раньше...
*leha*
зимой я частенько крышку проверяю. в клапане лёд. приходится отогревать. раза три точно было.
