Страница 1 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
valt
На машины с двигателем 1.6, ставиться генератор как на шниве у них таблетки бошевские на микроконтроллере маркировку точно сейчас не знаю стоит где то в районе 350 р.
valt
А вот и ссылочку глянь, там все написано
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
ViVerra
Ага, конечно... Я тоже так думал. Купил себе регулятор от ВТН (прямо у производителя, на ваши деньги ~150р.) на 9402.3701-03 . А потом глянул на налепочку , а там 3701 просто, и не стал ломать машину, так и лежит регулятор :-(
Деревянный
Вот нтам есть рисунок как такой регулятор корячить!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Virus175
Virus175 писал(а):
Собственно имеется "Генератор 2112-3701010 (9402.3701) дв. ВАЗ 2110-2112" и сайт http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Подскажите люди добрые какой конкретно регулятор нужен.
не могу панять по этой ссылке какой мне нужен регулятор чтоб 3-х уровневый был
Virus175
Хоть ктонибуть помогите выбрать
x-soft
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
B.black
а на такой регулятор можно диод ставить?
Virus175
На этот не нужно, там все итак ок
Virus175
Обесни в двух словах если не трудно почему этот?
x-soft
На штатный
Таблица совместимости:
Virus175
x-soft
Спасибо буду заказывать и ставить а то сил уже нет
B.black
подскажите какой у меня может стоять РН, если движок 1.6 , генератор - (9402.3701)
я так понимаю во второй строчке, мой?
x-soft
У Вас стоит стандартный РН, если кто то другой не вмешивался в генератор.
Во второй строчке трехуровневый регулятор напряжения, если у Вас генератор - (9402.3701) то вы можете его купить и поставить его (67.3702-02 тот что во второй строчке)
B.black
x-soft
спасибо за инфо.
sevaru
А не трехуровневый, но чтобы напруга была побольше? Какой РН искать в магазине?
!Lnur
Таких нет. Но можно доработать самому штатный.
Доработка десяточного регулятора напряжения.
Посмотри там на 3-й стр. мой вариант - ИМХО самый простой и удобный.
sevaru
!Lnur, диод я уже воткнул, причем еще параллельно ему поставил тумблер. Т.е. у меня получился двухуровневый регулятор. Просто не пойму, что с напругой.
Без нагрузки. На холостых вроде устраивает 14,0...14,8, когда как. Но повышаешь обороты, и напруга падает до 13,5.
С нагрузкой ситуация наоборот. На холостых может упасть и до 12,5. Стоит тока поднять малёха обороты, напруга вырастает, но не более 13,8.
Или может и нормально все у меня, а я просто парюсь?
!Lnur
Неее, что-то не так, напруга от оборотов зависеть не должна, тем более такая диаметрально противоположная зависимость! Shocked
Надо диоды в подкове звонить. Можно не снимая подковы, но выводы обмоток статора нужно отсоединить.
Если есть возможность померить напряжение на выходе осциллографом при работе генератора - ещё проще.
sevaru
Звонить только на "пропускают - не пропускают" или еще какие-то параметры?
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):
!Lnur
эт ты про такой вариант говоришь ?
Абсолютно точно! Респект за картинку Drinks or Beer
x-soft
Пратестую... допускаеться вроди такое, ну включешь ты всё ..ампер на 50 а обороты генератора маленькие ... будет просадка. (ИМХО)
sevaru
Возможно этот
http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.html
sevaru
x-soft писал(а):
sevaru
Возможно этот
Вот блин, незадача:
Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 с генератором 9402.3701-04 и др.
А у меня стоИт 9402.3701. Без дополнительных цифероГ Sad
B.black
вообщем сегодня прикупил вот такой РН:
поставил его, как описывалось выше. и получилось вот что:
и это при включенных фарах, противотуманках, печки обдув на всю мощь, музыка. (температура движка 80). 8-)
наконец то АКБ будет доволен. Very Happy
Страница 1 из 50
