Oleg_093
Хочу поменять масло: снова залью ZIC, полусинтетику. Где-то в факе находил (теперь немогу отыскать) информацию, что перед заменой масла в цилиндры на ночь целесообразно залить керосин в смеси с ортофосфорной к-той (точно не помню, вроде так). Этот состав призван убрать нагар с канавок на поршнях и восстановить залегшие кольца (слегка залегшие).
Вопрос: стоит ли оно того (будет ли эффект при пробеге около 100тык, 21102) и что лучше залить? Можно ли так заливать растворитель или жидкость для очистки карбурятора?
Oleg_093
Кто-нить так делал? Может хоть слыхом слыхивал? Shocked
Пара & 3 кола
Делать не делал.
Слыхом слыхивал Very Happy : есть такое средство, называется антикокс(от различных производителей).
А вот стоит ли его залить - не знаю...
А что, на 100 тыках все так запущено?
У меня 151 тык - пока не жалуюсь...(3 тьфу)
Oleg_093
Да нет особо, пока вроде все более-менее... просто читал мнение, что ситуацию сия процедура не ухудшает, а наоборот способствует приведению системы в нормальное состояние (еще "нормальнее" Very Happy ). На бывшей 21093 (120 тык) лил керосин раза 2 (на ночь). Особо не помогло (компрессия до - 9атм, стала 9,3-9,5атм на всех горшках).
Пара & 3 кола
Ну если на 09 хуже не стало, то и сейчас хуже не сделаешь. Very Happy
Посмотри, может эти антикоксы получше керосина будут...
А может кто-нить что-нить знает... pray:
moonchild
Лавр МЛ-202...качественная штука...цена вопроса - 100 рЭ...инструкция прилагается...
Oleg_093
Лавр МЛ-202
А это наше или импортное средство. И еще: если был опыт использования результат стоит ожиданий?
moonchild
...изготовитель в Челябинске вроде...
...использовал у себя, на 99ой с 11м двигателем и на 6ке...у себя в качестве профилактики, а на 6ке компрессия выровнялась - в одном цилиндре была меньше на 1 атм...в 99ой тоже выровнялась, но там разброс был в 0,5 атм...
...однозначного ответа нет - все зависит от степени изношенности двигателя, но т.к. цена вопроса не кусается то попробовать стоит, только надо учесть, что после этой процедуры необходима замена масла...
Oleg_093
Спасибо за совет! Обязательно попробую залить перед заменой масла.
