Случилась такая беда: печка не реагирует ни на какие-либо манипуляции с блоком управления (старого образца с положениями "А". "1", "2") и гонит горячий воздух, а это с приходом весны как-то не очень... Вначале это лечилось постукиванием по датчику температуры (тот что под потолком), теперь уже нет.
Может кто-то встречался с данной проблемой и подскажет чем это вылечится - заменой датчика температуры или же моторедуктором привода заслонки печки (т.к. один знакомый сказал, что даже при сломанном датчике температуры в положениях работы вентилятора "1" и "2" должен поступать холодный воздух (соответственно если выставлена подача холодного воздуха)?
И что ты привязался к режимам работы вентилятора, от них температура не зависит, я тебе уже второй это говорю, попробуй поверить на слово.
М-м-м ...
Не настолько хорошо знаю систему, чтобы дать однозначный ответ. Может и заслонку подклинивает может и контроллер САУО глючит.
Попробовал бы следующее:
Если контроллер считает, что задатчик не в крайнем левом положении, он не должен отключать вентилятор датчика температуры салонного воздуха. Посмотри, при крайнем левом положении задатчика и поступающем горячем воздухе, вентилятор крутится? (Датчик снимается легко, да только определить вращается или нет вентилятор непросто, придётся проявить внимание.) Если крутится, похоже на глюк контроллера САУО. Если нет -- подклинивает заслонка. Но, с оговоркой, не исключено, что глюканутый аппарат вентилятор отключает, а команду микромоторедуктору засонки не даёт. Потому, если вентилятор датчика, при крайнем положении задатчика, стоит, я бы попробовал поставить заведомо исправный контроллер и проверить работу системы. Если ничего не изменится -- виновата заслонка.
А что значит: "причем работает только на 2-й скорости вентилятора, а на 1-й не хочет"? На первой скорости вентилятор не работает вовсе, или на 1 скорости твои манипуляции с задатчиком не имеют эффекта?
Одним словом, САУО работает всегда (с оговорками: если включено зажигание и если температура за бортом ниже заданной, иначе уже кондей нужен), а вентилятор ты включаешь по собственному разумению.
