Ильсур
Проблема следующиего характера ... стекла внутри салона покрываются маслянным паром... протераю водой с автошамаунем или спиртом помогает на пару дней потом обратно такая же беда...
Раньше вытекал тасол ... зимой залил присадку
тасол не вытекает ... по крайней мере уровень в бачке на макс.
В салоне сухо.
Что может испаряться на стекло..
Автомобил ваз 2114
qsef10
Авто: ВАЗ 21099,21102
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Если машина задута, то может задувка течь, в т.ч. и на стекдо попадать (при закрытии-открытии).
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Не кури в салоне! Серьёзно Попробуй хоть пару дней.
NEO-404 писал(а):Не кури в салоне!
курю постоянно,много,и неодин.подобных проблем нет.
Ильсур писал(а):В салоне сухо.
смотри шумку под пассажиром,водителем.
*leha*
rg-45 писал(а):курю постоянно,много,и неодин.подобных проблем нет.
ладно? лезвием шкрябни и увидешь что есть.
Ильсур писал(а):Раньше вытекал тасол ... зимой залил присадку
а шумку просушил? от тосола ужас что творится в салоне
*leha* писал(а):лезвием шкрябни и увидешь что есть.
таки непотеет
а протирать иногда фсёравно нада.лучше секунды ничего непридумали
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
У меня если салонный фильтр грязный такая же хрень, так и истользую это как индикатор.
Ильсур
1. разве в 14 есть салонный фильт ??? в руководстве написанно что только в 15 ??
2. не курю в машине
3. весной весь пол разбирался до железа (сухой)
4. что есть машина задута ???
*leha*
Ильсур
может с похмела всё время ездиешь :-D
Ходок
Ильсур писал(а):1. разве в 14 есть салонный фильт ??? в руководстве написанно что только в 15 ??
А в чем разница кроме зада? Загляни за кожух вентилятора, может будешь удивлен.
Ильсур
*leha* писал(а):Ильсур
это чтож пить то надо чтобы маслянный пар был ???
Ильсур
Ходок писал(а):Ильсур писал(а):1. разве в 14 есть салонный фильт ??? в руководстве написанно что только в 15 ??
Спасибо ... завтра же проверю ...
заглянул в сервисную книжку там как раз по километражу написано поменять
*leha*
Ильсур писал(а):это чтож пить то надо чтобы маслянный пар был ???
ну может селёдочкой хорошо закусывал или маслеца выпил чтоб выхлоп спиртягой не пах. :-D . а по теме. уплотнитель под капотом есть, хорошо прилегает? мысль в том что может из под моторного отсека вертушок тянет воздух.
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
думаю аффтар путает этот налет с никотином
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Тема недавно поднималась. Испарения от двигла и т.д. через печку в салон идут. Да и мыть средствами по типу Мистер мускул не надо, от него масляная плёнка остаётся. Раньше тоже плёнка была, щас сухим полотенцем бумажным протираю раз в неделю и всё ок
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
такая же хрень
обычными салфетками оттирается, тоже репу ломаю чо это такое
Люся
Авто: ВАЗ 2113
смола обычно на лобовом оседает, от курева
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мне больше интересно ,какого хрена стёкла изнутри царапаются при открывании-закрывании, не снаружи мля, где грязь, а изнутри...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
у меня царапаются снаружи (грязь, песок, камешки), изнутри тонировка- пока что не царапается
Димoн
Люся писал(а):у меня царапаются снаружи (грязь, песок, камешки)
Ну это логично, но у меня-то наоборот всё, как-то непонятно чес гря...
Ильсур
1. сегодня снял кожух снял вентилятов в 14-й по крайней мере моей нету салонного фильтра ... и куда его ставить места тоже там нет...
2. насчет курева... не курю я.... и в машине не закусываю ...
3. да и пленка в основном появляется как машина постоит например ночь ... или пару часов а не во время езды ....
соотвественно как прострешь дня 3-4 все ок потом обратно пленка появляеться ...
4. сегодня обратно проверил ковролин и под ним - там все сухо ...
5. препологаю что все идет из вентилятора (т.к. всегда на 1 крутит) когда езжу... но не понятно по чему во время езды не образуется пленка
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
2. не курю в машине
Даже в 99-й есть :cool:
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
ифнормации категорически не достаточно. когд заметил, что стала появляться? ну к примеру к летнему сезону? после ремонта и т.д. и т.п.
Ильсур писал(а):но не понятно по чему во время езды не образуется пленка
если пленка только в стоячем положении а не в движении, значит выделяется какая-то фигня в самом салоне
соответственно:
вонючки есть? - выкинуть.
чем мыл/моешь салон? перейти на воду (максимум спирт), ибо возможно моешь паленкой
если был ремонт - копать в сторону чего делалось? чем могли "мовилить" двери, какую ложили (если ложили) шумку, какие чехлы одевал...
что лежит в багажннике? запас антифриза, масла и/или еще чего не сифонит?
если во всем на 100% уверен, то может и поролончик к примеру начать разлагаться в сидушках :-( ну мало ли что в него попало....
Димoн
Ильсур писал(а): и куда его ставить места тоже там нет...
А мужики-то и не знают. :-D
Всё там есть и стоит у всех ещё с завода...
