Игорь625
Привет! У меня ВАЗ-21154 вып. август 2007г., пробег 8000 км. Началось биение руля при притормаживании 115-100 км/ч. Куда лезть?
idd
сначала - балансировка колес. Потом - все остальное. От кривых тормозных дисков до рулевых наконечников.
Игорь625
Балансировку,развал-схождение делал, давление в норме. Ездию очень аккуратно?(ведь всего-то 8 тысяч)
J_rockiN
А грязь на внутренней поверхности колесных дисков есть?
JENICH
скорей всего тормозные диски. 8-)
Игорь625
Грязь? Посмотрю. А если диски то что, менять??
Aleks27
Если заводские колодки не менял, то нету у тебя уже передних тормозных дисков. Very Happy Моя 6000 всего прошла. Диски поменяли по гарантии, колодки я купил Ferodo. Сейчас 22000, опять немного бьет на высоких скоростях.
PachaG
Aleks27 писал(а):
Если заводские колодки не менял, то нету у тебя уже передних тормозных дисков. Моя 6000 всего прошла. Диски поменяли по гарантии, колодки я купил Ferodo. Сейчас 22000, опять немного бьет на высоких скоростях.
не правда, 90 тык, ниче не бьет, на заводских колодках проехал тыщ 25-30 до полнейшего их истирания, а вот задние тока на половину стерлись, я в шоке Surprised
Aleks27
PachaG
Это касается машин 7 года.
NEXUS_1090
Срочно меняй колодки на хорошие, напр. "Феродо" На заводе г... ставят!
*leha*
ну у меня 7 год, колодки родные на протяжении 13 килокм, ну скрипят они, жёсткие, перегреваются при интенсивном торможение с больших скоростей. но диски тормозные не кривые. мне лично вообще пох на тормозные диски, пусть убиваются родными колодками быстрее винтили поставлю.
JENICH
у тебя какда нибудь плыли колодки?!
*leha*
не знаю такого термина, значит не плыли. на прошлой машине с родными колодками все диски были в бороздах.
JENICH
так вот дешовые могут поплыть,на гружоной или на большой скорости. а диски в бороздах от того что колодки твердые (+песок)и точат диск, а не сами стираються.
ДюКЧ
ф колесо!!! глянь на состояние дисков, колодок - отпишись.
*leha*
как так плыть?
Serg_kk
Кинь зад на перёд, если изменится в какую либо сторону то ни диски ни колодки здесь ни причем. У меня та же хрень из за резины бьет на диске прямо чуток и этого дастаточно что бы при 100 уже почувствовать. А зимой ставлю другие диски с резиной и что куда девается.
JENICH
*leha* писал(а):
как так плыть?
это кода экстренно оттормаживаешься и тормоза становяться мягкими и малоэфиктивными.а педаль в пол!
*leha*
нее, не было такого. при резкой отторможке начинается вибрация ну и тормоза хреновые в этот момент. это что ли имелось ввиду под "плыть" колодкам?
JENICH
вибрация от того что диски повело и они кривые! а тормозит хреново потому что нет постоянного прилегания колодки к диску! "ПЛЫТЬ" это бывает очень редко,но метко . у меня за 10лет было один раз.на колодках дафми.больше их не ставлю.
*leha*
да какие они кривые то, если при нормальной езде всё нормально? по вашим советам можно пол машины за зря заменить. :-D
JENICH
дело твое! я обьяснил причину и как устранить.у меня било,я поменял.ща все ок. 8-)
zubilo2109
Я на 2109 поменял передние диски (тормозные ) а вибрация один хрен осталась !!!
JENICH
проверь балансировку колес,рулевое.
JENICH
помнеться мы с приятелем решили проверить тормозные новые диски на биение.зажимали их в токарный станок и приспосаблевали микрометр.два из трех брак! непроходили по допускам в биении! покупались отечественные.
