Dimane
Долго выбирал, каким карбом заменить свой, скоропостижно скончавшийся. Обсуждались и Спорт, и родной Солекс, и "нивовский",и "семеровский". В итоге поставил от 10-ки с автоподсосом. Пока что-то определенное трудно сказать, особенно мне, "получайнику" Smile Хотя сказали, что расход a priori будет больше, т.к. в 9-ке бачок с тосослом слишком низко стоит. Но мне кажется, что бензина машина теперь меньше жрет. Мощнее идет. Правда, на низких передачах газовать надо иногда, как на "Ниве". Интересно, а кто что может сказать по поводу сего карба?
AlexVic
А сказать наверно можно следующее - это тот же самый солекс что и на девятке, только ручку подсоса дергать не нужно. Как может положение бачка с тосолом влиять на расход топлива мне не совсем ясно. На расход прежде всего в данном случае влияет настройка карба. Почему он априори должен жрать больше тоже непонятно - эти карбы ставились на одинаковые двигатели.
sharikoff
на десятом карбе стоит топливный жиклер (не помню в какой камере)с маркировкой 100,а на 83 карбе тамже-97.5
А про тосол-сильно Smile Smile Smile
flash
на второй камере 100. Когда брал карб, снял 100 и поставил 97.5., а то сильно много горючки вылетало.
Счас не жалуюсь, регулировать нужно правильно, хотя не все "спецы" беруться за регулировку.
Pavel_797
Сильно много,это сколько?
А,в первой камере такие же жиклеры?
flash
Это на неделю мне нехватало 20 литров учитывая что я накатывал примерно 210 км.
На первой камере 95 стоит.(хотя стоял 97.5)
Zlobniy DAg
Это всмысле как? Shocked И какой это десяточный карб? Движки то стоят 083, 11 и 12... Поэтому, как такого понятия десяточный карб, по-моему, не существует... У меня на девятке стоял карб с автоподсосом и ничего... Вроде с салона такой шел...
MipoTBop
Ну что могу сказать, готовся по холодам к гемору, если не сейчас то уж через пару лет - точно. Автоматическое пусковое штука капризная.
