neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня вопрос
Каким способом чистить эти пароотвтдящие трубки?
Для профилактики сделаю если что?
И вот еще вопрос были проблемы с охлаждением убегал уровень, доливал дис. воду. А теперь вопрос при какой температуре кипит Тосол (антифриз) и при какой дис.вода?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Clayman писал(а):А чем они могут забиться и может легче их махнуть? Извиняюсь,конечно,но я еще ни бум-бум.
Забится могут всякой дрянью... Или если машина не новая то предудущий вледелец применил "герметик системы охлаждения" (душить таких "применяльщиков нужно!!!).
Проверять просто, пихаем стальную проволоку, должна вхордить легко!!!
$n@ke
Что тосол, что вода кипит при одинаковой температуре, если в системе охл всё в порядке (есть давление) то кипят они не ниже чем 110-115 градусов, а если давления нет, то кипит при 100...
Тосол от воды отличается только тепм замерзания и тем что тосол ещё и моет и не образует накипи.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
DemonMihail писал(а):не у меня как бы из моторного отсека дует
Как я вас понимаю... (с) реклама чего-то
У меня была такая же фигня! Карлсон дул "на улицу". Я тут даже тему создавал, но ее закрыли, и я не дописал туда что хотел
Немного предистории.. Поспорил я с тестем на ящик водки куда должен дуть карлсон.. На форуме спросил, сказали должен "сосать" воздух с улицы (я думал, что все логично, и воздух должен идти сквозь радиатор на улицу). Я не хотел в это верить... Блин, ну жалко же ящик.. Ну и я решил получить 100% правильный ответ - позвонил в Тольятти на авто ВАЗ, в конструкторский отдел. Тут они меня "добили" до конца сказав: "Вентилятор на всех автомобилях ВАЗ должен засасывать воздух с улицы".
Так что
DemonMihail где-то у тебя косяк с проводкой.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Шланги, идущие к радиатору, руками трогал на предмет температуры?
Должны быть оба горячими. Если тот, который идет снизу радиатора холодный, - термостат или его термоэлемент под замену и будет счастье. :cool:
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Деревянный писал(а):Clayman писал(а):А чем они могут забиться и может легче их махнуть? Извиняюсь,конечно,но я еще ни бум-бум.
Хз,из двух трубок бегут две веселые струйки. Какие еще варианты могут быть?
Clayman
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
shady писал(а):DemonMihail писал(а):не у меня как бы из моторного отсека дует
Так что
:cool: :cool: Была такая тема!
Виктор-Вишня
провода местами махануть-он же(вентилятор) не от переменки работает-то....
Yanis
Тоже кипела, заменил датчик пуска вентилятора, термостат, все советы местных мастеров. Пришел сам к выводу что перегрев начинается когда поднимается давление в системе охлаждения. пробка расширит бачка не работает. Купил новую, тоже самое. В итоге не затягиваю пробку до упора, постоянно подтравливает лишниее давление. Тасол на месте, кипеть перестала.
Виктор-Вишня
так вроде как наоборот герметичность повышает темапературу кипения....
Иначе накуя вообще эти пробки с клапанами....
