tonik88
Привет всем. У меня при заводе на холодную обороты поднимаются сразуже до 1500. Сегодня искали другу машину нашли вроде все хорошо но вот одна проблема когда я попросил завести машина завелась с 1 раза не троила ни чего но обороты бали 1000 и только через 10 сек медленно поднялись до 1500 и далее по мере прогрева вернулись на тысячу. Так вот вопрос что это может быть (первые 10 сек). Или это у многих так???
Skorpion
У меня тоже самое на холодную 1200 потом когда прогреется до 30-40 градусов обороты становятся 880
Тимыч
зависит от температуры, а вообще почистить РХХ можно...
tonik88
Я понимаю что от температуры: при запуске РХХ открывается и по мере прогрева задвигается, А здесь именно делема в том что как будто после запуска на него сигнал приходит не сразу а через 10 сек, в принципе без разницы я вот думаю как зимой будет без газа ведь вообще может не завестись
idd
Думается мне прошивки у вас разные, а может и контроллеры.
А вобще мож и РХХ подклинивает.
