Громозека
Встречаются ли в продаже тромозные диски под R14(колеса), но НЕ вентилируемые, кто производитель, и какие супорта под них необходимо, старые подойдут или новые надо (колодки помоему можно старые оставить, так?)?
Turbo
млин...а чем вентилируемые хуже???...все кто на 14" переходил все вентилируемые ставят...как ни как охлаждение то лудше чем у простых...
Громозека
Turbo писал(а):млин...а чем вентилируемые хуже???...все кто на 14" переходил все вентилируемые ставят...как ни как охлаждение то лудше чем у простых...
Вентилируемый скорее всего тяжелее и частенько проскакивают сообщеня что их ведет при перегреве и с дисбалансом проблеммы... Дело в том, что после установки 14-ых колес эффективность торможения, мне так кажется несколько понизилась.
З.Ы.: На 13-ых колесах мне хватало и НЕ вентилируемых дисков, вот
, но вопрос в силе....
Turbo
Думаю что при интенсивном торможении простые диски быстрее могут перегреться...и их быстрее может повести.Себе ставил фирменные Lukas...проблем пока что небыло.Особенно чувствуеться разница летом в жару.Колодки той же фирмы...
Если уж замутил переход на 14"...так доплати малость и возьми вентилируемые...не пожалеешь.
Громозека
Turbo писал(а):Думаю что при интенсивном торможении простые диски быстрее могут перегреться...и их быстрее может повести.Себе ставил фирменные Lukas...проблем пока что небыло.Особенно чувствуеться разница летом в жару.Колодки той же фирмы...
Несомненно что вентилируемые лучше, но мне пока не удавалось перегреть и простые диски, даже летом в горах на юге. И еще ВАЗ и ПДД не одобряют такой переделки (http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=79&Art=546#aT). Попадется какой дотошный палковод..., а так не вентилируемые, и поди докажи что торм. диски увел. размера, без линейки....
З.Ы.: вопрос пока на повестке дня
german
Громозека писал(а):Встречаются ли в продаже тромозные диски под R14(колеса), но НЕ вентилируемые, кто производитель, и какие супорта под них необходимо, старые подойдут или новые надо (колодки помоему можно старые оставить, так?)?
Для ВАЗов не встречаются. Незачем.
german
Громозека
Конечно тяжелее. Сейчас появился новый поставщик - Алнас. Их диски лучше.
Это только так кажется. Радиус трения-то увеличился.
, но вопрос в силе
Тихо ездил?
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Эффективность чувствуется при 10 см дистанции на сухом асфальте перед жопой 760й Бэшки с 90 км/ч. Резина Пирелли Р6000, 14й радиус (185/60/14), сухая дорога.
Намека на юз не было за счет большего радиуса и хорошего контакта.
Потом три сигареты подряд на обочине выкурил.
Я думаю на 13-х невентилируемых я бы сейчас свою двушку в середине Москвы, на однушку в Серпухове менял бы...
Громозека
Доктор Верховцев писал(а):Эффективность чувствуется......
Не совсем понятно, можешь пояснить?
Kirych
Громозека писал(а):Доктор Верховцев писал(а):Эффективность чувствуется......
Перевожу:
Верховцев говорит, что если бы у него стояли тормозные диски не 14 вентилируемые. а штатные 13 невентилируемые, то он бы не смог оттормозиться до бампера 760 бэхи и порядком бы въехал ей в багажник. Как следствие, что бы расплатиться за повреждения бэхи, ему бы пришлось продать свою двухкомнатную квартиру в центре Москвы и перехать в однокомнатную куда-то в область.
Как все же могуч русский язык, Верховцев все в одну короткую фразу уместил
Громозека
german писал(а):Громозека
Тихо ездил?
Вспомнил я тут на досуге термех, так вот мне скорее всего не кажется, радиус колеса можно свести к рычагу, длинна рычага увеличилась, при равной силе воздействия на рычаги разной длинны усилие развиваемое длинным больше и как следствие падение эффективности тормозов.
Ездил в общем достаточно быстро, просто умело пользовался "головой"!
Громозека
EROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:23), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:31), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:25), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:32), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:33), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:34), всего редактировалось 1 раз
Громозека
ERROR
Последний раз редактировалось: Громозека (30 Апреля 2004 11:35), всего редактировалось 1 раз
Доктор Верховцев
Доктор Верховцев
Доктор Верховцев
Громозека
Сорри за дубли, была какая то "общая ошибка"...
В общем менять то все равно диски надо, а то стремно как то, найду не вентилируемые хорошо. Вот еще вопрос что можно оставить старое?
Тут вот (http://carm.customers.ru/phpBB/viewtopic.php?topic=6716&forum=8&5) говорят что можно оставить суппорта, и поменять только скобы,так это?
Доктор Верховцев
Я так и делал. Менял диски, скобы, и новые колодки (новые - старые стерлись.). Все остальное осталось от старого.
Надо только ВДэшку, Смазку для шрусов ШРУС - 4М, и время (по 20 минут на колесо).
ВДэешкой шестигранники болты надо побрызгать, а то хрен сорвешь.
Смазку в болты, которые супорта держут.
И все..
Я один в течении часа с кривым домкратом менял.
Удачи...
Громозека
Доктор Верховцев писал(а):Я так и делал. Менял диски, скобы, и новые колодки (новые - старые стерлись.). Все остальное осталось от старого.
И все..
Удачи...
Еще пара вопросиков:
1) по пыльнику, стальному, ставил или нет?. В топике каком то народ старый расколбасил ромашкой...
2) тут (http://www.21093.nm.ru/tun.html#tuvtd) говорится что центральное отв. диска может быть больше, диаметра ступицы, я нацелился на диски АТЕ, что сам пользуешь?
