vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Добрый день форумчане! Подскажите как прозванивают проводку.Интересен сам процесс.У меня не горит задний правый.Лампочки,фишку,плату фонаря-заменил.Толку-ноль.
vitan-69
А предохранитель на задний правый смотрел?
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Тестером потыкай, сигнал на лампу-то приходит?
Может нет контакта в патроне.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
я и хотел узнать процесс прозвонки. что-куда
Процесс прозвонки прост -берешь контрольную лампу или тестер, один проводок на массу, другой к проверяемой точке, есть напряжение -горит контр. лампа, нет - не горит. Минусовые провода - наоборот, даешь на лампу плюс и ищешь массу. Только цепи управления и электронику лампой не проверяй, там не везде 12 вольт.
Всё просто.
Берем индикаторную отвертку (автомобильную), вешаем крокодильчик на массу и тыкаем в соответствующий контакт, если есть сигнал то загорается лампочка.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
а если повреждение провода в середине?как узнать?
vitan-69 писал(а):а если повреждение провода в середине?как узнать?
Скорее всего повреждения нет. С чего ему повреждаться.
Посмотри в патрон ток приходит? Контакт,который сбоку цоколя лампы.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Спасибо.Завтра буду искать.
