DK
подскажите. можно ли снять стартер из под капота не заежая на яму или эстакаду?
ГРиня
Я производил эту операцию зимой в минус 30 так что тебе повезло...
итак:
1. Снимаешь клемму с аккумулятора
2. снимаешь провода со стартера
3. откручиваешь вехний болт стартера...
4. Потом боковой он около радиатора нах.
Лучше сдесь использовать накидной ключ или галовку.
5. потом береш головку и наставляеш на нее удлиннитель так как болт нах под стартером. Рукой нащюпаешь и открутишь.
снимешь АКБ и высунеш через дырку образовавшуюся..
Тфу все.... Вот тебе повезло весна.... Тепло светло... А представь как я еба?ся...
Skydive
Я делал по другому потому что головки в пути не было, был один рожковый ключ:
1. Снял клемму
2. Отвинтил гайку и снял провод с втягивающего
3. Открутил верхнюю гайку
4. Снижу "трубочкой" (на 8) открутил защиту двигателя заводскую (снимать эти обе половинки не надо)
5. Снизу открутил оставшиеся две гайки (доступ идеальный)
6. Вынул стартер через низ
