LADOMAN
ваз-21114:я избавился от этой напасти поменяв распределитель тормозных усилий(МАШИНЕ 2 ГОДА)-СНИМАЮ СТАРЫЙ-ЗАВОДСКОЙ- А ОН МЁРТВЫЙ,т.е. кнопка котор двигает шток внутри не туда не обратно,поменял в сборе,отрегулировал-буени с руля ушло-ЗУПЕР Very Happy
Евгений43
LADOMAN, спасибо, нада попробовать.
Горын
Это что за распределитель? "Труба" которая на ВУТ ставиться?
NEO-404
Неть... это то что стоит над задней балкой слева. В простонароде - Колдун.
*leha*
некуясе, а в чём физика процесса?
PachaG
*leha*
я что-то тоже не вшторил, а как задние тормоза на руль влияют, или там волновые процессы какие проходили? Кароче автор, объясняй
Горын
LADOMAN, а как у тебя било?
У меня бьет руль при торможении на скорости около 20-40 км/ч. При остальных скоростях биения нет. Т.е. начинаю например тормозить от 100 до 0, и бьет только в пределах 20-40км/ч.
Engineer09
У меня било руль при торможении на небольшой скорости из-за лопнувшего телевизора, проварил все прошло. Может у автора просто перед стал хуже тормозить, а зад лучше. И за счет того что перед не тормозит и биения нет Confused
Люся
Колдун не влияет, отъездила на прежней самарке 5,5 лет без оного девайса
Одно время побивало из-за задних барабанов, поменяла их - биение прошло!
Александр_С
Может с заменой оного просто прокачал тормозную систему.
