avarte
Понял чего мне для счастья не хватает.
Как можно немного вытянуть руль в салон?
Boriskin
другой руль, например спАртЫвный, они с выносом
avarte
а если допустим родной но на спортивную “трубу”?
Boriskin
ненадёжно ета всё....
Димoн
Угу, я бы сам с радостью выдвинул, ибо придвигать сиденье не вариант по ногам, а так далековато малость выходит...
wraithik
Вот допустим вся байда с рулем крпится к кузовы 2-мя болтами и двумя шпильками. Вал рулевой нарастить можно.
Если сделать переходник, который сам прикрутится на 4 стандартные точки и при этом в себе будет иметь через 5 см две шпильки и две гайки, то руль выдвинится на 5см.
Вопрос интересен, т.к. с моим ростом руль бы выдвинуть малость было в самый раз.
Люся
а мне в самый раз- зубильный аппарат четко под меня создан. Smile
Штатно руль только по высоте регулируется- но и это не требуется
shubin81
вынос что у спортивного что у обычного руля одинаков по идее. просто на вид конструкции разные.
вобщем либо забить, либо купить иномарку, либо переходник типо проспорта, располовинить его и удлиннить насколько надо. потом задекорировать
avarte
Люся писал(а):
а мне в самый раз
посмотрел-бы что говорить будеш, будь ростом 185 Very Happy
wraithik
Не забывайте что рычажки тоже выдвинуть надо.
