Сегодня по пути на работу "умерли" очистители ветрового стекла, застыв под углом в 30 градусов...
Реле щелкает, напряжение борт. сети падает, но двоники не двигаются.
На стоянке "пошевелил" массу - дворники вернулись на место. Но при попытке снова их включить опять застыли в близком к верхнему положении...
Открутил массу - там все окислено.
Зачистка особо не помогла - при тестовом включении дворники опять застряли посреди лобового стекла.
Делал все под дождем
ЗАМЕТИЛ, как вода стекает с лобового и капает прямо на это винт, которым прикручена масса (винт крепления мотора стеклоочистителей).
К тому же, резьба промазана каким-то герметиком (похоже, чтобы винт не открутился).
Может есть какой-нибудь способ, как предотвратить окисление контакта массы стеклоочистителя?
Последний раз редактировалось: LcL (04 Августа 2008 11:48), всего редактировалось 1 раз
