Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Привет! Замучался искать сверчка, он исходит от накладки на торпедо. Особенно чувствуется на низах. Если положить на накладку руку, звук проходит. Уже все саморезы подтянул не помогает. Что делать? Может быть у кого-то был опыт подобный?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
а что за накладка-то? если имеется ввиду сделанная из нежесткого на ощупь материала, то скорее всего её крепеж ослаб или просто разболталась.
1. колхозный вариант - подтыкать мягким материалом(поролон, карпет, тряпка и пр) в щели находящиеся в районе сверчка
2. нормальный вариант - снимать панель, разбирать её(эту накладку неснимая панели не снимешь)
все ИМХО
Serious boy
речь идет вот об этой накладке
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Serious boy. что то картинку не видно
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Посади эту накладку на прозрачный герметик (обычный строительный ) по всей длине и пожирнее , лишнее сотри .
В случае необходимости можно будет накладку снять - герметик легко оторвется.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Kolpak писал(а):Serious boy. что то картинку не видно
Kolpak
Serious boy, моделин тебе поможет. Герметиком можно вот только надо будет потом окуратно все срезать.
daemon7
я себе эту накладку по контуру(внутри) карпетом обклеил
а где примерно скрипит-то?
Serious boy
daemon7 писал(а):а где примерно скрипит-то?
по ощущениям в районе панели приборов
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
блин, таже хня! а я думал только у меня, но я раз 30 эту накладку снимал, поролон прокладывал, тряпки прокладывал, саморезы затягивал- нихрена. я думаю, мож бк где трет или еще чего
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Под накладку (и еще в кучу мест) клеил полоски из двустороннего скотча, такого резинового. Все насекомые выведены 8).
Serious boy
В торпеде продолжают жить два дятла. Один в районе панели приборов, точное место не могу определить. Второй с правой стороны торпеды, либо бардачок, либо что-то другое. Одному сложно определить когда едешь. Предлагаю рассказать о всех сверчаках, которые кому-либо удалось найти. Может быть все таки найду гада :-(
zubilo2109
У меня при езде по плохой дороге был постоянный дребезг (по моим ощущениям в районе Бороды торпеды ) , Когда спросил у пассажира : " откуда он слышит дребезг " - он показал на замки передних ремней безопасности . ОНИ и гремели .
Я приклеил маленькие квадратики замшевой ткани , чтобы кнопка замка не шаталась и не трещала и этот "Сверчок" сбежал из моей машины.
Serious boy
замки ремней действительно издают неприятные звуки, от них я уже избавился. Тут явно идут звуки со стороны торпеды
Lamka
Авто: 21093 '02
Serious boy, покупаешь вибропласта и сплена потолще, и еще штука такая... типа 2-х стороннего скотча, толщиной в 2-3мм...
Разбираешь торпеду... достаточно снять врехний козырек и длинную накладку, и везде где можно приклеиваешь вибропласа, а сверху сплена. Так же обязательно наклей вибропласт и сплен внутрь козырька... Козырек сажаешь на 2-х сторонний скотч...
По времени - 1,5-2 часа, если достаточно качественно делать...
zubilo2109
И правда в панели скрипят и трещат не внутренности , а Верхняя"мягкая" накладка и козырёк приборов.
daemon7
Lamka
Вы наверное имеете ввиду высокую панель... с евро, как у автора, такие фокусы(частичная разборка панели без снятия панели) не прокатывают.
Serious boy
если не хочется снимать панель целиком и шумить её по-человечески,
то сымать проблемную деталь, по контуру обклеивать карпетом или подобным материалом(не забыть проверить крепление щитка приборов).
По дятлу справа - проверить крепеж панели к кузову(в том числе крепление к панели железного каркаса(он внутри панели идет))
Vladislav177Rus
вчера купил хорошие насадки для отвертки и решил подтянуть саморезы-перетянул правый саморез крепления торпеды, теперь проворачивается. во что он там вкручивается, как восстановить соединение?
