bomas
Гуру подскажите ! Скоро лето,рыбалка,охота. УАЗика нет. Где заказать и купить цепи на колеса (R14), дайте ссылку или кто сам мастерил. Нужны размеры, принцип изготовления .Летняя резина Нокиан прекрасна для трассы ,даже в дождь. А вот на черноземе просто беда. олько не посылайте на поиск, я не умею им пользоваться. Отпишите свое отношение к этой Приблуде, интересно общее мнение ,может есть альтернатива. Спасибо.
Последний раз редактировалось: bomas (30 Апреля 2004 01:59), всего редактировалось 1 раз
BAS
bomas писал(а):Гуру подскажите ! Скоро лето,рыбалка,охота. УАЗика нет. Где заказать и купить цепи на колеса (R14), дайте ссылку или кто сам мастерил. Нужны размеры, принцип изготовления .Летняя резина Нокиан прекрасна для трассы ,даже в дождь. А вот на черноземе просто беда. олько не посылайте на поиск, я не умею им пользоваться. Отпишите свое отношение к этой Приблуде, интересно общее мнение ,может есть альтернатива. Спасибо.
Использую уже давно, правда в паре с блокировкой диференциала. Все вместе на говноземе дает эффект трактора (серьезно - проезжаю там где только уазик не очень раздумывает). Основная опасность застрять - сесть на брюхо в колее, поэтому приходится очень активно вертеть рулем тем более что на цепях в грязи управляемость аховая, можно повернуть колеса на половину а машина будет ползти по прежней траектории пока не довернешь полностью. На переднеприводной машине эффект от применения цепей больше чем на заднеприводной. Рисунок цепи лучше ромбовидный чем поперечный в смысле того что меньше водит. Изготовить самому вполне возможно, простейшая выглядит как лесенка если её положить на землю и расправить. Размеры подгоняются по колесу. Определенную трудность представляет только замковое устройство, которое должно не только не растегнуться в работе а еще и натянуть цепь при застегивании.
Из минусов: по асфальту сильно трясет, иногда цепляет за подкрылки в повороте, после преодоления бездорожья вся машина облеплена комьями грязи сорвавшимися с цепей.
А вот и поиск:
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%F6%E5%EF%E8+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F1%EA%EE%EB%FC%E6%E5%ED%E8%FF
revask
Вроде читал, что на твёрдом покрытии цепи ни в коем случае нельзя использовать, можно испортить резину, так что наверно на дороге цепи лучше снимать, а одевать непосредствено перед участком, на котором они необходимы
bomas
Кто продает эти цепи через интернет, ищу -пока ноль. Може кто водел. А по поводу замка, я на одном самопале видел обычный талреп. И мне цепи нужны не для трассы , а для леса . Есть печальный опыт -комары,волки,холод,помятые бока и т.д.
Z
Цепи реально рулят!
Второй год юзаю!
Брать только "сотовые".
Лтеом - хрен купишь - их обычно под зиму завозят.
BAS
По трассе на цепях не проедешь, через пятьсот метров сам трястись начнешь. По асфальту проезжаю чтобы обтрясти грязь с цепей, а то пока снимешь весь испачкаешься.
bomas
