RoN
Вобщем были у меня когда-то давным давно свечи NGK! Пришло время очредной замены. Заменил на BRISK. Машина спустя неделю начала дергаться на разгонах. Выявил голимую свечу путем замены ее на старую NGK. Вобщем оказалась свеча 4 цилиндра. До сегодняшнего дня так и катался - 3 свечи BRISK, 1 - NGK!
Вобщем пришло время опять менять - ездил где то тысяч 30 - 35 на этом комплекте. То есть NGK считай двойной пробег откатала!
Купил комплект NGK, и сегодня поменял. Вот свечи, которые я выкрутил:
4-3-2-1
Масло в 3 и 4 цилиндре.
Чо с этим делать?
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
RoN
у тебя двиг старых годов, на них маслосъемные колпачки легко меняются..можно самому даж... 8-) погугли на форуме....
И еще можешь попробывать вытереть свечи и колодец, поездить немного, и потом посмотреть, мож уже не будет масла 8)
RoN
Слушайте, а проеду я на этом деле еще тык 5 - 6?
Просто надо уже в отпуск ехать 2500 в один конец, вот думаю доеду ли? 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
RoN писал(а):вот думаю доеду ли
Легко, только синтетику лить не надо
У тебя масло - в двух свечных колодцах 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
какие нафег колодцы в 8 клопе?
RoN
Вадя™
Где ты 8 клопу увидел?
Кир-кук
На сине не езжу! Полусинь усегда!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RoN
в 98 годе были 16 клапанники?
RoN
Вадя™
Ну как видишь, да!
103-я модель у меня! 8-) Знаю еще как минимум двоих на 103 98 года!
Кир-кук
Вадя™ писал(а):в 98 годе были 16 клапанники?
Ага, их даже делали хорошо...до 2002 года. Потом пошла халтура
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм..не вникал, думал их попозже начали.
тогда
Кир-кук прав.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
э-э-э, только я заметил, что свечи малость разные по изготовителю?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RazzoR
а сообщение то первое читал? :-D
там про это и написано
Tom669
Вид свечей наводит на мысль, что здесь не маслосъемные колпачки просят замены а кольца в свечных колодцах подтравливают масло в колодец. На фото видно, что у свечей не только резьбовая чвсть в масле, а и часть под ключ тоже в масле.
RazzoR
Gloom
гы, лошу. прочитал, начал отвечать и забыл
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Это не колпачки виноваты, это течь масла в свечных колодцах. Было то же самое. За 3,5 рубля починили, заодно и маслосъёмные тоже заменить, они задубели уже наверно. А можно вообще не париться, пока из колодцев масло не попрёт.
Олег1951
Авто: 2111
Свечи в прекрасном состоянии! И приемистость хорошая и расход бензина нормален, но? Это карбовый движок? Инфы - нет! Если карбовый - читай в начале, если инжект. - давай инфу!!! Не корректны данные! Кстати - по второму идет переобогощение! Проверь компрессию, регулировку клапанов!
Ну, а мое мнение таково - у тебя карбюратор. Т.к. по столько тыс. км. на ижекторе свечи не ходят. Так, что дерзай дальше - поставь их назад - пройдут столько же.
Последний раз редактировалось: Олег1951 (06 Августа 2008 19:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Олег1951 писал(а):Это карбовый движок? Инфы - нет!
21103 карб
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
а мая ИМХА грит шо в бензине докуя тяжелых металлов и уплотнительные кольца калодцев не держут ...
Gloom писал(а):21103 карб
здрасте приехали - 103 эта полтораха 16 вэвая ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (06 Августа 2008 19:11), всего редактировалось 1 раз
Олег1951
Авто: 2111
Если свечи лежат через жоп...ппу, т.е. слева второй (он же по 3 цилиндру), ну который самый черный, то это меня уже настораживает, так, как почти все последние нарекания по компрессии движков идут именно по слабой компрессии 3 цилиндра!!!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
А ещё свечи красные .., я такое в Уфе не наблюдал.
Бензин видимо в Питере не айс.
RoN
komatoz писал(а):Бензин видимо в Питере не айс.
Скорее в Выборге - я в нем чаще заправляюсь чем в Питере! 8-)
P.S. всю жись 92, хоть и по паспорту 95 нуно!
X2X
Авто: Хожу пешком.
Красный налёт, это антидетенационные присадки, бензин бадяжат.
А если свечу после работы на таком бензине очень быстро выкрутить(1мин), то можно будет увидеть полосочки вдоль изолятора, которые по охлаждению свечи будут исчезать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
X2X
едва ли не первый чел на этом форуме, кто правильно оценивает на что и куды нужно смотреть при оценке свечей.
Роман Торопов ©
Вадя™
Вадя!! одень очки ! он третий будет в этой теме ...
