Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сбрасывал клеммы часов на 8 потом всё равно показывал комп такие ошибки
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Tank писал(а):Думаю что то с разъемом ЭБУ
Мне почему-то это тоже кажется наиболее вероятной причиной. Такого "букета" неисправностей я ещё не встречал.
Skorpion
Ну так , что мне делать ?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
я бы для начала посмотрел массы ЭБУ, похоже что-то с ними.
maslenica
Авто: Ваз 21150i 2006
Всем привет! Подскажите; провалы оборотов на кочках, тока появились, в сервис не успел, давление топлива в норме. На форуме нашел у кого-то при этом выдавало 0603 - ошибка внешнего ОЗУ. Чё такое?????
KyZZMI4
Вообще с ошибками памяти и ОЗУ контроллер жить и работать не должен....
Skorpion
Перепрошивка мозгов поможет?
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
У меня примерно такой же список выдал БК после того как засорились дренажные оверстия и монтажный блок после дождя плавал как в бассейне. После прочистки дренажных отверстии и просушки монтажного блока все стало ОК. Так, что может стоит посмотреть монтажный блок.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Низкое бортовое напряжение
Имхо "ключевое слово". Дает сбой работы ЭБУ, а уже ЭБУ ругается на датчики (которые в этом случае также могут не правильно работать на заниженном напряжении).
KyZZMI4
Wanderlust
У меня всегда выползает эта ошибка после снятия АКБ, ИМХО как-раз она не страшна, и говорит о обесточивании мозгов...
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Skorpion
Массы проверь! Кажется в нем дело!
NEXUS_1090
Skorpion писал(а):Перепрошивка мозгов поможет?
Прошивай только исправную машину!
Skorpion
Cегодня появилась проблема не держит холостые обороты , падают до 660 потом снова 860 в чем может быть проблема?
KyZZMI4
X2X
Авто: Хожу пешком.
Так можно пол авто поменять!
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
а лучче весь!
X2X
Авто: Хожу пешком.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
РХХ можно поменять, на бракованый! Вот цирк будет, их сейчас то-ж каждый 2-й!
BladeS
а если и сразу не заглючит то через месяцок начнет клинить
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:У меня всегда выползает эта ошибка после снятия АКБ, ИМХО как-раз она не страшна, и говорит о обесточивании мозгов...
"Низкое..." и "Пропадание..." - разные ошибки. У знакомого БК такие "корки" лепил - даже "неизвестный код ошибки"; БК с ума сходил - "глючили" кнопки управления. Нашли глубочайший недозаряд и напряжение борт.сети меньше 12 вольт.
Skorpion
Напишите пожалуйста список всех датчиков которые стоят в ваз-2115
KyZZMI4
Skorpion
ДМРВ
ДПДЗ
РХХ
ДД
Д скорости
Д фаз
ДПКВ
Skorpion
Из диагностики БК:
Угол опережения зажигания 15.0 гр кв
Коэфицент коррекции СО 1.00
Цикловой расход воздуха 15.5 кг.час
Длительность импульса вспрыска 2.62м.с
Текущее положение ре-ра холостого хода 75 шагов
Холостой ход 800-844-880-960 скачает
Это хорошо или плохо?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
X2X
Авто: Хожу пешком.
Это киндец! 75 шагов
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
15кг
на ХХ?
Skorpion
На прогретой машине смотрел
