Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
А я лью антифриз CoolStream зелёный - у него есть допуск ВАЗа и уже год - всё ОК
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Всем привет. Решил написать сюда. У меня по идее должен стоять в расширительном бачке датчик уровня ОЖ, но стоит обычный бачок без датчика. Вопрос: где могут быть провода для подключения этого датчика, куда он подключается? Панель высокая, если че.
KyZZMI4
Kostjan96
Датчик только лагает, лучше и не ставь, ИМХО.
Народ! Вот думаю надо махнуть ту гадость, что у меня в системе охлаждения плавает, так вопросы:
-На что менять? И где это лучше купить в Питере, что бы не кислоту продали
- Чем промывать? Пару раз водой или какой-нибудь жидкостью для промывки, и раза 3 водой, что бы жидкость смыть?
Вобщем Ваш опыт...
МЗ и защиту снимать надо?
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
KyZZMI4 писал(а):Kostjan96
Вобщем Ваш опыт...
Я менял жидкость в следующем порядке.
Слил-промыл горячей водой - залил промывку хай-гир - и затем 3 раза промыл горячей водой.
МЗ снимать. Отворачивал крепления к двиглу и опоре.
Перед заводкой приворачивал на один болт к двигателю.
Защиту можно не снимать. Если не сливать остатки воды с печки.
KyZZMI4
S_T_M
Спасибо! А что залил? Много грязи было?
S_T_M
KyZZMI4 писал(а):S_T_M
Залил тосол Феликс.
Такой был залит на заводе 2 года назад.
Но у меня подтекали в мороз патрубки радиатора. И приходилось подливать "Дзержинский тосол" -левой какой-то конторы.
И этой зимой тосол в бачке стал бурым.
Насчет грязи, не знаю. Сливал на траву во дворе
Сливал с горячей машины. И когда отвернул пробку, тосол потек с ТАКИМ АДСКИМ запахом
Что я отошел на несколько метров в сторону и кинул шланг с водой под машину. Чтобы развести эту бурду.
В бачке был ржавый налет. Пришлось намотать на проволоку тряпочку и протереть внутри бачка.
KyZZMI4
S_T_M
Спасибо, надо будет мне махнуть охлаждайку...
А сколько работа вермени заняла примерно?
S_T_M
Кажется около 3 часов. С нагревом воды, работой машины, сливом.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
у меня тосол был цвета отработанного масла, когда шланги печные об выпуск подгорели 8-)
$@#Y@
Блин, 3 тыщи прошло после замены тосола, а он, сцуко, потемнел... Залил Феликс, как и был...
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
все время лью Феликс от конторы Тосол-синтез. Проблем не замечал.
