Не прощели подключить и стекоподъемники и музыку через реле блокировки двигателя (от сигналки). Ставиш на сигнализацию отрубается и мафон и стекоподъемники. Помоему гениально.
А подключать магнитолу к тонюсеньким проводам от часов (из предыдущих постов) ... вообще отстой. О каком качестве музыки может идти речь?
магнитола Пионер 7020 имеет штатный предохранитель 10А...следовательно, максимально потребляемая мощность около 140 Вт...сечения провода в 1мм^2 будет "за глаза"...зачем толстые провода?
Хотя Паваротти от Паганини легко отличаю, а звук при запитывании от прикуривателя и по отдельному проводу не отличил
для Artiomp:
Спасибо за отзыв. На серьезный подход к музыке нет никакого времени.
Попрошу об одном - объясни пожалуйста, сколько ни читал литературы, не понял, какой выигрыш дает усилок, имеетли смысл установить???
С Уважением!
Для ПАЦАНОВ: не забудте установить автоматическую систему пожаротушения
Fury все правильно объяснил. Но дело не только в толщине проводов, хотя при прослушивании на большой громкости и это имеет значение, но и в том, что они должны идти напрямую от магнитолы к аккумулятору. Я даже масовый провод протянул к аккумулятору. При подключении к штатной проводке на магнитолу может оказывать влияние включение/выключение других потребителей и наводки.
зацепить таким же по толщине проводом на максимально коротком расстоянии от магнитолы на кузов (под какой-нибудь приличный болт (гайку))
для Artiomp:
С Уважением!
