PointRU
Вчера завел машину, прогрел, поехал, метров через 700 -800 заметил что окошки с цифрами погасли. Начал останавливаться, заметил что стрелки так же зависли. Выключил зажигание, включил, толку ноль, горят только сигнальные лампы (подсветку не проверял). Пара попыток вкл, выкл. безрезультатно. Поехал, метров через 500 опять включилось. Доехал нормально. Потом поехал опять, Все включилось, через минуту стоя на месте погасло и зависло как раньше. Посмотрел преды, проверил контакты на ЧЯ. не помогло. потом само по себе включилось. сегодня ехал на работу все работало. Куда копать что бы не остаться опять беЗ приборов? Где находится масса у этой панели. Панель автоприборовская. Спасибо
PointRU
Мдя, проблема...
legalize
ПИТАНИЕ нада смотреть, скорее всего оно пропадает. ЧЯ, он родимый наверное
zubilo2109
Сними панель приборов , сдерни и поставь назад все колодки , мож окислились .
Отсоедини на несколько минут аккумулятор , стрелки снова должны заработать.
PointRU
скидывал я аккум, уй там как на месте стояли так и стоят. на выходных буду разбирать. Сегодня катаюсь вроде все нормально. заодно ЧЯ скину наверное - контакты почищу.
Последний раз редактировалось: PointRU (05 Августа 2008 17:15), всего редактировалось 1 раз
Kolpak
PointRU, ты вторым постом сам себе ответил Smile
PointRU
Kolpak
надеюсь что дело действительно только в этом
Remis
PointRU
а тест приборки делал?
