Blade
Месяца три назад появился ........ на педаль нажимаешь, а сзади так ... хр....хр....хр......, пропорционально скорости вращения колеса, причем вроде только с одной стороны, а может и с обоих, но мене с водительского места слышнее слева. Заменили колодки звук вроде пропал, но через две недели появился снова (видать притерлись) ......... Причем если машина холодная, то такого вроде нету, но стоит проехать, потормозить и он появляется ........... в жару он вроде еще громче. Сервисмены сказали меняй барабаны, типа их от температуры ведет, ..... седня заменил ... эффекта ноль, тока педаль стала выше. Жопа тормозит все нормально. Менял ГТЦ (сдох) месяц назад, тормоза прокачивали раза 2, нифига не помогает. Месяца 2 назад менял все стойки, тоже текли 3 из 4-ех. Сервис разводит руками, типа не знаем чо у тебя ........... предлагают заменить сайлентблоки и подшипники ступичные. Может у кого чего подобного было ?
wasd
У мну на летье болты чуть больше чем нуно,задевают за трос ручника.При торможении слышно .Придеться на 2 видка укаротить,тока пока не решил как.Можеть токарю отдать а? Кто сталкивался с таким траблом.
RoN
Я сталкивался. Заменил тросики, и болты стали задевать!
Тупо болгаркой спилил болты на пол сантиметра и все! 8-)
!Lnur
+1 8-)
Александр977
У меня такая же фигня происходит зимой...Поначалу думал колодки..Разобрал,посмотрел-всё в норме..Звук слышен справа..Только он неуловимый..Может зашкрябать,а может нет..Ни закономерности,ни периодичности нету...Летом тишина...Так и не понял где и чё шкрябает...Забил,езжу так...Жду следующего проявления,мож вычислю...
Blade
Я бы конечно тоже забил, но звук не пропадает ....... и слышно его очень в жару. Саб конечно это все глушит, но так и оглохнуть самому недолго Very Happy
Blade
Щас специально час по городу катался. Сначала звука не было на холодной машине, через несколько торможений появился, но не всегда и тихий, а вот через час катания стал стабильным при любом торможении, даже если чуть-чуть педаль придавить, отчетливый и громкий сабака ............ Sad
Олег1951
Да ничего там не задевает! Это уже было!!! Поменял дырявые (6 дыр) стоковые селюминовые барабаны на чугунные импортные. Перестала попадать влага внутрь барабанов, перестали слабеть стяжные пружины, перестали от грязи, воды и конденсата хаотично шлифоваться тормозные накладки - сейчас все в норме!
Liroy
Что бы не пладить темы, решил спросить тут...Поменял передние колодки, задние вместе с барабанами, откатался 3 тыс. км все было нормально, а недавно ездил в другой город и на трассе разогнавшись до 160 пришлось резко тормозить перед внезапно возникшей машине, которая захотела перестроится...и вот тут невероятная для меня вешь, которой раньше никогда небыло! Первое мгновение машина начала останавливаться, а потом невероятный гул и она уже практические не останавливается!!! что с этим можно сделать?
Vlad B
Liroy
Тебя воскресили? 8-)
Колодка ап барабан бъет, пружины меняй стяжные. И проверь правильность установки барабана на ступицу, чтоб плотно прилегал, без колеса проверь чтоб крутило и не заедало/шоркало.
Liroy
так в том то и дело, что все проверянно, все меняно!!!
Vlad B
Значит херово проверено, ищи закисшие цилиндры с которых соскакивают колодки.
Liroy
да мне вообще кажется что это передние колодки гудят...
Vlad B
Проверь шаровые и рулевые наконечники тогда, затяжку всех гаек рычагов передней подвески.
Liroy
и неужели из-за шаровых и рулевых и меня машина перестала тормозить? она тормозит если тормозит не долго, такое ощущение, что колодки перегреваются быстро и не тормозят, а только неимоверно гудят!
