BumbleBee
В общем непонятно с чего вдруг стал дымиться, небольшая просадка оборотов этому способствует(совсем небольшая). Какие причины могут быть? пора на замену?
rg-45
хз наверно КЗ Very Happy межвитковое в обмотке.скорей статорная.
BumbleBee
rg-45
коротит в гене непосредственно? чего делать? менять? или разобрать-почитстить?. В принципе он старый уже(10лет), если менять, то какой брать? Smile
Kashey
Снять и провести дефектовку. Заменить горелое, если руки растут откуда надо. Заменяется все, даже обмотки есть в продаже. Если растут из ... то купить новый или с разборки, дешевле выйдет. Снимать-ставить самому.
Petrovich916
токо не думай на таком ездить, до добра это не доведёт :arrow:
HICOM
менять менять менять, нах надо такое счастье под капотом
Flyman
+ миллион
BumbleBee
Всем спасибо Smile буду делать тогда
Как обычно, наш форум помог :cool:
BumbleBee
А какой гену надо брать на мой инж? 9402.3701? на 85А? КЗАТЭ?
legalize
Диоды смотри!!! горят бывает, и за собой тянут нормально
Petrovich916
Вообще если есть желание заняться, то лучше десяточный, но под него надо крепёж доработать, как это сделать можно найти в тюнинге
Rover_61reg
Народ, дабы не плодить темы, спрошу здесь.
С удивлением обнаружил на своём генераторе 8 Surprised диодов, и естественно из статорной обмотки выходят 4 провода. Этим что наверное создаётся дополнительная моща?
На гене написано: Сделано в Беларуссии, 14 вольт 90 ампер 3202.3771
2112 3701010 -05.
Господа беларусы постарались и внесли конструктивный косяк - старторные клеммы прижимаются болтами, крепящими линейки диодов к корпусу гены, через изолирующие шайбы (если чуть-чуть несоосно расплолжить клеммы и перетянуть винт, то шайба треснет и вывод обмотки окажется на корпусе через болт).
Rover_61reg
Блин, ну вот уроды эти мурзилочники. На рисунке чётко видно 8 диодов, четыре вывода обмоток, четыре болта, а схемку рисуют с 6 диодами
Rover_61reg
А здесь уже диодов нету и одного проводка обмотки тоже Laughing
BumbleBee
Поменял гену и ременью ПОставил Gates. Горит лампа акка(померял плотность, там пепец, показывает полная разрядка). Чего делать? долить электролита?
Rover_61reg
BumbleBee писал(а):
Горит лампа акка
и
Это две разные траблы.
1. АБ срочно на заряд.
2. Ищи почему горит лампа (когда зарядишь АБ), глянешь напругу на ХХ, может шоколадка ключит.
BumbleBee
напруга на холостых точно выше 13,6
акб заряжать стационарным ЗУ?
Rover_61reg
Конечно, плотность надо выгнать до 1.25, хотя бы.
BumbleBee
может дистиллированной водой разбавить?
Чутка электролита слить из каждой банки и долить водой?
Petrovich916
сначало заряди по правилам, потом замеряй. А то может он просто разряжен :arrow:
dark-hunter
Странно почему у тебя лампа загорелась если такая зарядка..а она не гаснет если газку поддать?
Rover_61reg
Разбавлять ничего не надо, а вот уровень перед зарядом - доведи до нормы.
BumbleBee
Я не понимаю почему лампа горит. Когда стоял старый гена со старым ЧЯ- лампа горела, потом поставил новый блок(тот был с полувыгоревшими дорожками)- лампа гореть перестала. Потом поставил новый генератор- лампа горит, причем сначала ярко, потом туснеет. Буду заряжать, сколько заряжать надо? зу старое, дед дал на 4А, вроде Smile
ЗЫ плотность высокая очень, он подкипает какя понимаю, так как сверху на аккуме электролита немного(влажно)
Petrovich916
Погляди натяжку ремешка
Rover_61reg
Скока? Ареометр не обманывает? Какое напряжение на АБ при выключ/включ зажигании, ( естественно машина не заведена)?
