Страница 2 из 2
Марат
STAS152005 писал(а):
У меня на АКП в ручном режиме показывает....
При переключении на ручной режим, загорается индикация
idd
не, память надо тренировать и помнить хотя бы то, на какой передаче едешь. Smile
tdv
rover писал(а):
А как это 2 - "Типа зима"???
со второй трогается машина. у меня на Рио так. ну и 1 естественно есть.
wraithik
rattle писал(а):
о всех врц и подобных ралли, механика+на панельке значок..но надо ли это в повседневке???
Там сиквенталки стоят и ты на включаешь 5. Ты включаешь +1 или -1. Пожтому важно занть на какой прешеь. В обычной машине, жто и так понятно по рычагу.
Acquirer
Ерунда какая-то... В Челябинск отправить на месяцок, там быстро табло с цифирями наладят...
Кот Чеширский
Полезный девайс.
Странно почему нету.
Еще бы сильно очень помогло указание на табло какая педаль нажата в данный момент - чтобы не путаться в педалях,
а также положение руля относительно оси земного шара в радианах.
rattle
Уважаемый Восьмеркин, просто немножко не так понял..Режим 2 - это не зима, это ограничение по выбору передач (ограничивается 2-мя), селектор 3 (ограничивается 3-мя), а для режима зима (snow) есть отдельная кнопочка, позвояющая тачке трогаться со второй..
Own
новый VW Jetta, например. там типтроник, и в ручном режиме как раз передача показывается
Rubilnik
Благодарю за ответы.
Если суммировать, то получается, что на обычной механике такого нет, только на автомате в ручном режиме.
Я правильно понял?
Евгений43
Я правильно понял?
Если не ошибаюсь, то есть - Ауди А5.
Восьмеркин
кто кого не так понял Smile
в моем тракторе "2" - это ТОЛЬКО 2-я ступень типа для трогания и неспешной езды по снегу, бездорожью и т.д. И по инструкции когда из гумна выезжаешь на нормальную дорогу надо ПОЛНОСТЬЮ остановиться и только потом двигать в "3" или "D". А первая включается только в "3" или "D" Smile ниипацазамароченныйдрандулет Smile
zett
Ааааааа....терь понятно....они на ВАЗах на слух привыкли переключатся....
А в ино тихо для них...не слышат рева мотора....Тесть тож жаловался что на Фьджике не слышно мотора...передачи забывает переключать...АКП ему надо....АКП....
ну в ино тахометр есть
А кули толку...
На своей пер под 160. как оказалось впоследствии, на 3-й передаче. Обороты были под 6.500. И лишь случайно поглядев на тахометр, понял, че-то не то.... на движке вроде никак не отразилось.
GenarёkK
На автомате на многих машинах есть индикация скорости,
PRND23
rattle
Я правильно понял?
В принципе да..На автомате на панели отображается только положение селектора, текущая передача, на которой едет авто не отображается..
В современных тракторах положение селектора в положения 2 или 3 означает всего лишь ограничение передач, которое будет использовать..положение 2 - не выше второй передачи, положение3 - не выше третьей..Правда там есть защита от дурака, чтобы движок не перекрутили, либо отсечка, либо потом принудительное повышение передачи..Для зимнего режима на коробках (по крайней мере у меня) есть кнопочка, переключающая коробку в зимний режим (на панельке отображается снежинка и надпись холд), ну а в другом положении, режим спорт..Вот...А если следовать Вашей логике, то положение селектора 3 будет означать,трогание с третьей передачи..)
Eddard Stark
GenarёkK
Ну да - а в положении D не все автоматы показывают какую ступень они ща подоткнули. Просто показано на щитке - "D" и все.
Но все эти показы скорости нафиг не нужны Very Happy
Страница 2 из 2
