Pancher
Снял сегодня свой мульт-лук и поставил гарант. Когда закрутил муфту на валу, между двумя половинками муфты получилась щель, ну они не плотно прижались друг к другу, так и должно быть или это я накосячил?
С гарантом руль вообще не повернуть ни на мм, с мульт луком он немного но вращался!!!
ZaSKaR
Если 1-1,5 мм,то норма.
Pancher
хм, ну там может мм 2, а почему получается этот зазор? Что я не так делаю?
ZaSKaR
Pancher писал(а):
ну там может мм 2
Норм!
Ну дык муфты недолжны соприкасатся,так как небудет натяжения,так что всё правильно,особенно если чётко соблюдались все пункты инструкции по установке,а именно снятие заусенцев незатянутыми муфтами!
Pancher
Pancher писал(а):
ну там может мм 2
Норм!
Блиииин Sad Я даже инструкцию по установке не прочитал. Просто заблокировал рулевой вал и поставил муфту, затянул и всё!!! Коробка из под гаранта где то на даче, надо будет потом почитать что там. А я что то не так сделал????
ZaSKaR
Снятие заусенцев и шероховатостей с рулевого вала!
Pancher
А там до этого стоял мульт лук, может установщики снимали. А зачем вообще их снимать?
ZaSKaR
Что бы надёжнее фиксировались муфты на валу!
Wanderlust
Что-то пропустил момент про снятие заусенцев и шероховатостей, хотя бумаги к гаранту прочитал. Заблокировал руль, нашел центр люфтового хода, выставил по центру и дотянул муфту. Только постараляс затягивать равномерно. В нормальном состоянии штатный рулевой замок не дает упираться гаранту; если открыть штатный - гарант уже упирается и не дает провернуть руль. И все - гарант ставится и снимается без усилий.
"Oleg"
куйня это всё.... затянул потуже и нормалёк!!!
Хотаб
там должен быть зазор. Если его не будет - значит на валу неплотно сидит, гыгыгыгы.
Вы чо мужики механику не изучали Very Happy
"Oleg"
если нет зазора знач косяк с гарантом или с валом...ну иль так затянул, что вал сплющил :-D :-D ...если конечно найдется такой шестигранник 8-)
