tornado
Что думать??
БонПари
А почему именно выбило? Может вылетел просто? Резинка мож плохая.
Seryoga
Скопление картерных газов. Сопун чисти.
rg-45
tornado писал(а):
Что думать??
забита вентиляция картера,прорыв газов из камеры сгорания.
Забита вентиляция картера. Прочистить шланг, снять клапанную крышку и промыть сетку и малую ветвь не забыть - тонкий шланг от клапанной крышки к впускному коллектору и особенно жиклер в коллекторе.
tornado
Seryoga
rg-45
пацаны, я так и думал...
сколько стоит такая операция??
Там самому работы на час, + новая прокладка клапанной крышки + баллон очистителя карбюратора ( с трубочкой) + новые резиновые грибки под гайки крепления крышки + герметик и пара тряпок. С толстым шлангом если неохота возиться - купи новый, копеечное дело.
tornado
ты думаешь заняться самому?
Ничего там сложного, на сервисе дольше проторчишь (ИМХО) и как сам для себя никто другой делать не станет Laughing Только когда новую прокладку будешь ставить, не забудь герметиком полукруглые вырезы по торцевым сторонам крышки намазать и места под прокладкой.И еще - воздушный фильтр проверь, при забитой вентиляции картера туда очень любит лезть масло.
rg-45
Лежандр потдержамс и одобрямс Very Happy
tornado
так оно и есть!
Esсalade
Чтоб новой темы не создавать, спрошу здесь. Двигатель немного "потеет" маслом в районе щупа - эт тоже говорит о траблах с вентиляцией картера?
зы. в воздухане масла нету (ТТТ) Smile
tornado
"Escalade"
не совсем, верный признак следы масла в кастрюле
Esсalade
tornado
понил Smile
tornado а кострюля это что такое как понять
str1111
Very Happy Кожух для воздушного фильтра
Дядя Вася
Это корпус воздушного фильтра на карбюраторных автомобилях. На инжекторе кастрюли нет, там фильтр прямоугольный.
tornado
в общем хочу подлагодарить всех, кто посоветовал почистить сетку.
Похоже дело в ней, мерил компрессию, везде 11 после переборки.
Самое интересное, что выбило маслозаливную пробку, вот я и взялся.
Пока ковырялись, щуп который я купил в уличном магазе, медленно, но верно вылезал, удалось купить заводской, все нормализовалось.
tornado
месяц проездил...
масло похоже таки хавает...
Где искать?? Выхлоп-гуд.
rg-45
tornado писал(а):
после переборки.
и много?
сальнички,прокладочки.
tornado
rg-45
спасибо.Но где именно???
ниже минимума, правда движок местами кручу до 4500
"Oleg"
tornado
скока хавает??? менял ли направляющие? 4,5 - фигня... постоянно на таких оборотах на трассе
rg-45
после переборки вовремя обкатки вполне возможен повышеный расход.может фильтр пустой вкрутили.может сразу недолили.долей до макс покатайся посмотри.темболее если явных подтёков нет.
tornado писал(а):
до 4500
до 4000 умну жена крутит Very Happy
tornado
tornado писал(а):
до 4500
перебрали 40000 тому назад... проблема стара... сетку чистил...
"Oleg"
переборка - переборке- рознь...что конкретно делали?
