Xeler
Такой вопрос.
На прогретом двигателе если заводишься бывает что двигатель не заводится с первого раза а просто на просто его калбасит.Выключаешь зажигание и со второй попытки как с добрым утром заводится. Подскажите куда копать..
KyZZMI4
БАЙАН! Топливо в рампе перегревается при стоянке, у меня так же, у многих так же... Если не прав, то поправьте
Xeler
Вообщем так полгаю что это болезнь такая у них кузмитч?? забить или как то лечится это??
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Xeler писал(а):На прогретом двигателе если заводишься бывает что двигатель не заводится с первого раза а просто на просто его калбасит.Выключаешь зажигание и со второй попытки как с добрым утром заводится.
Такая же хрень бывает. Со второго раза без проблем.
KyZZMI4
ИМХО забить... Попробой поискать, таких тем куча должна быть...
Вроде кто-то прокладывал между выпускным коллектором асбест и говорят помогало... Но я не особо интересовался, просто понял, что это у многих... Вроде говорят, что замена машины на иномарку помогает, но сам ещё не пробовал
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Khakimov_aleksandr писал(а):Такая же хрень бывает. Со второго раза без проблем
забил на это дело.
Xeler
ок всем спасибо 8-) так и думал забить
