187
Авто: ВАЗ 21124
Привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щелкает, что то в предохранителях! не могу понять!
Уже просто достала!
Подскажите как избавится?
Nsk
Авто: B6
Может релюхи щёлкают? В предах щёлкать нечему
187
Авто: ВАЗ 21124
ОК! Посмотрю!
Но звук прям под рулем в предах!
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Nsk писал(а):Может релюхи щёлкают? В предах щёлкать нечему
кроме страшного и ужасного щелкунчика
187
Авто: ВАЗ 21124
ОК! Посмотрю!
valt
Преды под рулем????
Может слева, так там и релюхи стоят
187
Авто: ВАЗ 21124
Уже все что мог поменял! всеравно шелкает! даже электрики месные толком ничего сказать не могут!
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Рылюхи там счелкают, когда перестанут счелкать,будет беда. Они должны счелкать, контакты правильно замыкаются и размыкаются. Можно поставить базконтактные.
187
Авто: ВАЗ 21124
svdruk
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2006г. (сн.королева)
А счёлк точно электрический? Просто у меня само крепление блока щёлкало...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А когда щелкает? Если когда включен поворотник, то это нормально
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
у меня на заведённую щелкало.... методом тыка нашел...
реле поворотников щелкало, заменил и все ок а так всю зиму щеткала
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kasatik писал(а):Можно поставить базконтактные. ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
прикалываешься?
или бывают такие?
Kasatik
Пошутил
![Embarassed](images/smiles/blush.gif)
. Вообщето безконтактные реле есть в природе, но на автомобилях не видел.
Kasatik
По моему, реле поворотов делают специально щелкающим, чтоб не забывали выключить, если не отбросится. Автор не написал, как щелкает, где понятно. Там в черном ящике полно релюшек, они щелкают очень тихонько. Точно так же по вопросу журчания в бачке расширительном.
187
Авто: ВАЗ 21124
Я уже поменял все реле что можно всеравно шелкает!
Kasatik
Не трать деньги, неужели так громко щелкают. Если не будут щелкать. начнут подгорать контакты, потом реле умирает.
187
Авто: ВАЗ 21124
Да негромка! просто напригает!
