Страница 2 из 3
NEXUS_1090
Сочуствую! А что за масло завливал дв-ль? С какой периодичностью менял мало?
Tank
Yaffet писал(а):
что придется пешком за запчастями ездить
Надо лисапед, быстро и полезнее. Very Happy
"Oleg"
2-ой цилиндр спереди??? да....было дело....только сзади вышел.... ничего заделали... протачили и в путь... кстати чугун тоже заваривают 8-)
legalize
Да блин!!!! принимай сочувствия
R4Z0R
"Oleg"
хз... имхо новый лучше покупать чем варить... чугуний дело хитрое...
Гошан
Tank писал(а):
Что-то шейка коленвала выглядит так, что она масло век не видела. Похоже канал забит полностью. Ну а без масла, долго не прожить. Тут и ламма давления светиться не будет, т.к. давление в системе в норме. Просто так, карты легли, не повезло.
скорее всего дело было так.
Спасибо за сочувствие!!!
Масло заливал полусинтетику ОРАЛ БЛЮ чего-то(900 рупиев за 4 литра)менял каждые 8-10тыс. по обстаятельствам.
Последний раз менял меньше 4 тыс назад
KyZZMI4
Вот к двигателю со всей душой, а он руку протянул... А другие минералку льют годами и ничего....
newload
вот это них... Sad Sad Sad
dimm33
новое в нумерации горшков)))
R4Z0R
это всё из-за масла... ибо название гомосятиной попахивает :-D
dimm33
точную марку в студию)
Гошан
Aral Basic Tronic 10w-40 Полусинтетическое масло
Классификация:
SAE 10W-40
АСЕА А3/В3/B4
API SJ/CF Допущено:
MB 229.3, VW 502 00 b 505 00 (01/97)
Легкотекучее моторное масло, принадлежащее к передовому классу современных масел.Обеспечивает надежную смазку, чистоту двигателя, предотвращает образование отложений и нагара. Применимо для большинства современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей.
[/img]
Imaginary
Сочувствую... но что то подозрительно двигатель грязный, такое ощущение масло бежало ручьем довольно долго.
dimm33
Гошан писал(а):
Aral Basic Tronic
тока что узнал что есть такое масло)) зы.я ни чего не хочу этим сказать)
Рена
Первый раз слышу про такое масло, теперь точно никогда его заливать не буду.
Шейка в самом деле блестит, посмотри что там в канале, чем забит, мож фильтр фиговый попался?
Люся
Тоже первый раз слышу про такое масло.
Гошан
Это стоковое мерседесовское масло.Если поискать в интернете можно найти информацию с кем работает фирма ARAL (брабус,амг и.т.д) так что причина не в качестве масла,а в качестве сборки и комплектуюших росийских автомобилей.
А вот масляные фильтра это действительно проблема,нормальные редко бывают в магазинах приходится искать альтернативы.
Последний раз редактировалось: Гошан (06 Августа 2008 19:25), всего редактировалось 1 раз
Люся
вот тазик и не выдержал.
Я серьезно. Ему че попроще.
Гошан
Вот и закончился мой третий день первой части мучений(снятие старого двигателя) третий потому что занимаюсь после работы с 19 до 21 перед подъездом в одно лицо.
Первый день:отсоединил все провода, шланги,Снял карб и всего по мелочи.
Второй день:снял голову со всеми вытекаюшими(колектор и прочее прочее)
Третий день:стартер ,генератор,отвинтил коробку снял блок с вала.Осталось его просто достать одному тяжело буду ждать подмогу.
Yaffet
Сочуствую. Я коробку в одно лицо снимал - тот ещё секс.
Как вариант, если без помощи, опускай блок на землю и вывешивай морду. Потом из под морды его легче вытащить.
Второй вариант, раз снял блок с вала - снимай колено, ЦПГ - полегче будет.
Люся
Гошан писал(а):
потому что занимаюсь после работы с 19 до 21 перед подъездом в одно лицо....отвинтил коробку снял блок с вала.Осталось его просто достать одному тяжело буду ждать подмогу.
Жаль, я не рядом.
Еще раз сочувствую. Sad
А ремонт на сервисе будешь делать?
Гошан
Спасиб за сочувствие!!! Делать буду так:куплю нижнюю часть блока в сборе на развале 2500 просят. Разберу её а далее по обстоятельствам взависимости от состояния, точить или замена вкладышей и прочее по мелочи.
h2so4-bryansk
Видимо при ремонте двиг. если был не промыли маслянные каналы
Гошан
Не двиг не переберался прошол около 110 000.
Сергей 22
Явно маслянное голодание было. Все сухое со следами перегрева.
ждем дальнейших фото внутренностей движка
Страница 2 из 3
