Damas
Автомобиль Лада 21120. машина стоит на стоянке. после того как пройдёт обильный дождь в боковый нишах багажника появляется вода. У кого нить есть такая же проблема? Она характерна для всех двенашек или просто мне так повезло? Как решить эту проблему? Посоветуйте, плз.
_Stealth_
Это характерно не только для двенашек, но и для десяток Smile
У меня этот вопрос решился после того как я сделал шумоизоляцию Smile
Damas
Была у меня десятка, такого не было. А на двенашке прям беда. А как вода туда попадает? через какие дырки?
Timur700
У меня че-то тоже появилась с левой стороны...хотя раньше не было :-(
GVG
Снимай заднии фонари и сажай их на герметик, или по человечески. Wink
Sheh
На герметик, у меня лилось через фары на крышке багажника, нашли протечку тока после 3го ведра воды
Tom669
У меня первые три года вообще было сухо, проверял регулярно. Потом в один прекрасный момен появилась вода в нишах. был заменен уплотнитель багажника на новый, проклеены задние фонари и проклеены боковые треугольные стекла еще отрегулировал заднюю дверь на максимально плотное прилегание. Помогло но не совсем, правая ниша сухая, а в левую в сильный дождь при движении попадает вода. Теперь после каждого сильного дождя приходится ее удалять.
Damas
спасибо, за совет. поехал на дачу испытывать метод :-D
АлексейВ
У меня тоже были такие проблемы. Заменил уплотнитель на вентиляционных клапанах которые находятся под задними фонарями как раз над нишами багажника и воды как небывало.
bimmer33
у меня попадала вода через уплотнитель фонаря, помог герметик
александр21
поподробнее пжл. У меня первый хозяин ставил задние фонари на автомобильную липучку. Но вода всё равно откуда то затекает. Причем вода собиратся и в пластмассовых нишах задних крыльев и в нише под запасное колесо. Задний бампер ниразу не снимал, не знаю что из себя представляют эти вентиляционные клапаны.
korfich
тоже заливает через вентиляционные клапаны(
не могу нигде найти в продаже.
АлексейВ
Расскажи пжалуйста про замену уплотнителя на вентиляционных клапанах
АлексейВ
Вентиляционные клапана (у кого они есть, на некоторых моделях они находятся на торцах дверей) устанавливаются на пластмассовых защелках а уплотнитель по краям не обеспечивает нужной плотности т.к. он жесткий, я же в своей машине заменил его на трубчатый резиновый оконный уплотнитель. Толщина уплотнителя подбирается чисто визуально.
korfich
ясно. по периметру я герметиком прошелся, помогло. Но если обильно поливать машину из ведра, то заливает сам клапан, те шторка, которая внутри его
Malice
))))))))кхе, это что у меня в салон вода льется))))))) с правой стороны переднего пассажирского места.........хз откуда, все общупал - сухо, а вода на коврике присутствует........ :-(
Eddard Stark
У меня тоже через фанарики сочилась. Так что надо их герметизировать стопудова.
Malice
А у меня вода перла через заглушку гидрокорректора - ажно чуть не потонула моя подводная лодка Smile
БРД
вода попадает с левой стороны по ходу движения в багажник через отверстие для протяжки проводов на задний спойлер.
александр21
если вода просачивается через это отверствие, то она должга стекать в полость 5-ой двери, где вода во время дождя будет по любому, т.к. "дырок" так хватает: место выхода привода дворника, задние фонари, которые остаются на двери, катафот между фонарями. Для этого и сделаны водосточные отверстия внизу 5-ой двери, как и на всех дверях.
Eddard Stark
александр21
Я что-то вроде этих водосточных дырок не заметил - че правда есть? 8)
mahm
а у меня похоже подтекает по болту крепления бампера, хотел открутить и посадить через герметик - гайка сошла с места и проворачивается, пшикнул туда мовилем и пока еще не заглядывал
александр21
Eddard Stark писал(а):
александр21
не знаю как эти отверствия "по-научному"называются. Я имел ввиду те, что снизу 5-ой двери, продолговатой фары, еа дверях снизу такие же.
александр21
чё то не догнал как по болту может стекать в салон. поподробнее пожалуйста.
p/s. Отдельный привет городу Белебей) Very Happy
александр21
Сегодня залез под коврик, а именно в нишу под запасное колеса. и офигел. воды там в пол литр точно. Местами даже ржа теперь несильная. Если б текли фонари, то как вода могла туда попасть? Ведь с фонарей вода скорее всего текла в пласт. кармашки. Кто что думает по этому поводу?
На днях собираюсь снимать бампер и искать там причину. Что еще желательно обработать герметиком помимо пластмассовых вентиляционных клапанов?
korfich
а какой каталожный номер вентиляционных клапанов в багажнике?
