Страница 6 из 11
leon112
moonchild писал(а):
Ну догадайся сам что длиннее оказалось.
Чет я, такой тугодум в субботу, никак не могу догнать, что же ты подпилил. Сам пластик втулки что ли?
Тупо лень лезть в начало этого талмута.
И еще, а если звон всё-таки не от этой втулки, тогда ШО?
V1T
leon112
moonchild писал(а):
эту металлическую втулку-ось.
походу ее...
кстати..я сегодня покупал ремкомплект кулисы..ну направляющая заднего хода сломаласть, и поменял заодно, раз купил, и втулку...у меня все внатяг закрутилось..
leon112
так я почему и спросил. У меня тоже с завода было в натяг. И звон был и с фторопластовой втулкой тоже есть. Правда, несильный и не особо напрягает.
Лично мне не помешал бы Калиновский карданчик-ИМХО. Но, во-первых, никак его не найду в продаже, а во-вторых, никак не задушу жабу, что бы купить это Калиновское чудо. Так в противоречиях меж собой и жабой и живу :ooo:
Вот, если б сильно зудело, то жабу победил бы, а так, 50 на 50.
Fazan007
я тоже поставил фторопластовую втулку... токарь сделал приличный допуск. однако, звон очень заметно уменьшился... он не исчез но сейчас практически не раздражает.... а то раньше когда звон появлялся на определенных оборотах казалось что внутри панели все ходуном ходит....
Кот Матроскин
поставил "короткоходную" кулису..
как уже где-то говорилось в начале темы, у неё "шарик" чуть меньше в диаметре, и соответственно, звон больше.. пружина бы, ИМХО, не помогла..
как вариант, сделал просто шумоизоляцию этого места Smile эффект есть, и куда сильнее, чем от вышерассказанных переделок.. :cool:
leon112
Каким образом сделал ШИ? Из чего?
Кот Матроскин
просто и "на скорую руку":
из материала типа "подложки под ламинат" (толщина 10 мм) сделал конус, заправил одной стороной за (как он там называется?) блокиратор задней передачи, а также прикрепил к рычагу (подгонял "по месту" довольно долго, но получилось).
всё это успешно прячется под чехол рычага КПП.
в результате:
дребезг конечно слышно, но гораздо, гораздо тише.. прислушиваться надо придирчиво, чтоб различить.
если всё это сделать из более специализированного материала, тщательнее и аккуратнее, результат будет еще куда лучше.. Smile
Kind_74
Кот Матроскин
Если не влом скинь чехол сфоткай что за конус какой стороной куда подгонять не совсем понятно. Спасибо!
Antgord
moonchild
Сделал все по твоему методу, проехал пока мало, но положительные сдвиги есть на холостом ходу при перегазовках. Единственное, что удивило-передачи стали труднее втыкаться, наверное из за того что сильно затянулся шток из за укорачивания втулки. Надеюсь притрется и станет лучше, хотя и так сильно не напрягает, но сам факт есть. У тебя было такое?
leon112
Antgord писал(а):
moonchild
А как ты хотел? Укорачиванием втулки еще больше заневаливаешь соединение тякги и рычага. Когда разработается опять звенеть будет.
ИМХО, конечно, но это не выход.
Antgord
Да у меня тоже такие мысли были, что не выход это, но решил попробовать, а когда снова загремит купить ремкомплект и дальше мудрить. Время покажет, но дребезга стало гораздо меньше, т.е. при определенных условиях что-то похожее на него есть, но я пока не понял при каких.
leon112
Antgord
не там лечим :-(
mitand
купил ремкомплект и пружинку за 4руб в би-би. Втулку сточил, старую пружинку поставил сверху, отрегулировал гаечкой, чтобы скорости переключались нормально и гаечкой законтрил, чтобы не раскрутилалсь. натянул пружинку и теперь все пока гуд.
Проехал пока 50 км
leon112
Из аналогичной темы дам ссылку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3535957#3535957
Координатор
Вот еще тема о ликвидации вибрации:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208781&postdays=0&postorder=asc&start=0 Wink
ukis
Gloom на этой теме собаку съел, если он устал уже бороться, можно сказать почти не устранимый конструктивный глюк. Многое из описанного пробывал не помогает!!!
Gloom
ukis
не ел я собак по этой теме Wink
карданчик от калины так и не установил, последним была губка поролоновая на рычаг... и как ни странно, работает Smile
Кот Матроскин
+1, после этого забыл в принципе об этом вопросе.
Homer
Парни , а если так же ,как и рулевой карданчик?
Кусок резиновой трубки в шарнир и в вилку на конце тяги...в распор.
Может было уже...просто в голову пришло Wink
leon112
В какой-то теме уже проскакивало. Говорят вылетает.
Координатор
Да и смысле никакого - переделать реактивную тягу и забыть. А калиновский карданчик тока четкости включения добавляет. Вот с короткоходной кулисой самое то! Smile
Mad495
а как заменить пластмаски под ручкой КПП в которых шаровый наконечник вставлен не снимая кулису? pray
Gloom
Mad495
ничего снимать и не надо,
вытаскиваешь блокировочное колечко из стакана, вытаскиваешь чашки Smile
Колька 68
Я вот ещё ко всему,поставил заднюю нижнюю опору КПП к днищу.
Три дня езжу-эффект положительный,до 4 000 оборотов кручу-ТИШИНА. bboyan
leon112
Согласен. Только мне после всего комплекса доработок никакой короткоходки не надо. И так получше, чем на многих иномарках.
Страница 6 из 11
