victor_che
Господа, не посоветуете, что делать в следующей ситуации.
Впервые я столкнулся на своей 5-летней 99-ке со следующей проблемой: при отжатии педали сцепления, раздается довольно неприятный, глухой визжащий свист, который проходит, когда педаль находится в нормальном положении. Особенно неприятнен этот звук, когда машина еще не прогрета. Насколько опасны данные симптомы? Что это, скорее всего, может быть? И как быстро нужно ехать на сервис или можно еще поездить и "зайти на неделе"?
Заранее благодарен за ответ.
SherLoK
отжатии ето включении или выключении сцепления? и что есть нормальное положение?
Turbo
При не выжатом сцеплении тишина? Это выжимной не работает под нагрузкой...и по этому молчит.Выжал сцепление....выжимной получил нагрузку и зашумел.Меняй и срочно....при самом плохом раскладе можед подклинить и испортить пружинные пластины на корзине сцепления.Придёться менять ещё и корзину.
