ДюКЧ
сегодня навел резкость на дворники лобовухи. у правого ось-то посередине! еслиб он махал один, по верхним углам лобовухи не доставал каких-то 10см. получается, левый нужен для зачистки ничтожного сектора в 10см? мож выкинуть его нах? пусть один правый колбасится? ведь при работе обоих грязь месится посередине! что народ скажет?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Допустим, а как его заставить работать не на 90 а на 180 градусов? Ставить рейку от ино?
KyZZMI4
ДюКЧ
Что-то я не понял, завтра посмотрю как у меня, но мне кажется, что с одним основной обзор водителя закроет!
ДюКЧ писал(а):пусть один правый колбасится?
Как на Оке
Yaffet
Мне тоже кажется, что левый верхний сильно дочищаться не будет, а это плохо.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Будет как на Мурзике!
dimm33
ДюКЧ
ты как нибудь загрязни стекло на стоячей, хорошенько, как зимой это обычно клево и быстро происходит, и вручную прочисть правым дворником сектор его, не знаю сними его с трапеции чтоль, в общем съимитируй как будто он один. думаю тот результат
ДюКЧ писал(а):ничтожного сектора в 10см
тебя удовлетворит от дальнейшей мысли.
то что дорогу перед собой видеть будешь, а вот то что слева и чуть выше, светофор, левый поворот и т.д. и т.п.
ДюКЧ
KyZZMI4 писал(а):Как на Оке
dimm33 писал(а):тебя удовлетворит от дальнейшей мысли.
видел "мерса" с одним дворником - до ерхнего угла тож гдей-то см 10 не достает!
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
ДюКЧ писал(а):видел "мерса" с одним дворником
ага, только у мерина дворник летает по сложной траектории...
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
daemon7
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
надо сделать трапецию как в ино+)правый мелкий дворнег и левый щирокий.
dimm33
ты видел какая траэктория у этого дворника? там трапеция куй проссышь))
в общем пробуй как написал. потому что теоритически может быть все что угодно
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
dimm33 писал(а):куй проссышь))
если целью задаться то... НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖЕГАЮТ
только не надо это ИМХО
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
кстати, раз зашла речь.... а как у это самого мифического "мерса" все-таки дворник так хитро ползает?
физику процесса понять хочется...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
dimm33 писал(а):в общем пробуй как написал.
А чего пробовать-то. Достаточно сесть на место пассажира и увидеть насколько там обзор меньше.
Satana
У мерса дворник ходит за счет шестеренки или какой то такой приблуды. На 140 кузов одна эта шестеренка стоит 600евро
даже не пытайтесь повторить. Обжигают то не боги, но и не осинизаторы проектируют мерин и собирают
кстати, если не изменяет память, то такое исполнение с одним дворником это чисто мерсовая фишка :cool: и когда работает на старой Ц-шке 90 лохматого года этот дворник, кузов ходит ходуном
PachaG
Авто: Priora
кстати на новом Ешнике уже два двориника, задумаемся
ДюКЧ
облом, братцы! я чета не так намерил. 15 см не достает до угла! вперед, в принципе смотреть можно норм, но все равно не айс.
Satana
Задумались... и?
О чем тема то?
PachaG
Авто: Priora
один дворник - отстой, даже на Мерсе признались типа
dimm33
ДюКЧ писал(а):в принципе смотреть можно норм, но все равно не айс.
что и требовалось доказать :cool:
punk2
Авто: Криворулька
Ну что там на мерсе, какие 600 долларов? У меня на оке между прочим тоже один дворнег! Стописят рублей стоит! Махнешь дворником, выйдешь-дотрешь тряпочкой и дальше едешь!
