drive1
Авто: Калина
Не работает поворотник при включенном свете фар, если фары выключить оставить габариты или всё оствещение выключить то поворотник моргает исправно.
Может у кого было такое, или подскажите как искать. А то запарило как к повороту подьезжаю так он неработает.
ЧТо ещё заметил. Индикатор поворотника на приборной панели горит в пол накала( при этом поворотник неработает), если негорит в пол накала(неисправность плавающая) то поворотник неработает, и наоборот.
По кончам когда еду левая фара горит то ярче то тускнее, при этом синхронно с потускнениями фары левый поворотник загорается в пол накала.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Масса скорее всего плохая.
drive1
Авто: Калина
_Stealth_ писал(а):Масса скорее всего плохая.
А где её искать? я открыл капот глянул нифига непонял куда уходят провода от фары...
maksson
Провода идут в крыло, там если не ошибаюсь они как то с поворотником завязаны, скорей всего где то замыкает, я особо в электрике не силен))Но помню когда штекер на поворотник переделывал, у меня провод выскочил и уполз в крыло, пришлось локер откручивать))
!Lnur
Масса фары и поворотника (чёрные провода) сходятся в одну точку на кузове (шпилька на лонжероне). Искать куда уходят все провода от фары и поворотника не надо. 8-)
drive1
Авто: Калина
!Lnur писал(а):Масса фары и поворотника (чёрные провода) сходятся в одну точку на кузове (шпилька на лонжероне)
Это под капотом между фарой и аккомулятором?
Спасибо! А то хрен знает как массу искать, обязательно проверю, думаю что точно оно.
!Lnur
drive1 писал(а):Это под капотом между фарой и аккомулятором?
да
drive1
Авто: Калина
Всём большое спасибо! Оказалась проблема именно в массе
Самое главное знать где эта масса находиться.
