nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
У меня на бампере отколупалась краска, участок небольшой - с пятирублевую монетку. Виден пластик, по краям - "лопушки" из краски..
Для покраски купила автоэмаль Mobihel в аэрозольном баллончике. На самом баллоне написано "для окраски кузовов и любых металлических поверхностей", на бумажной бирке "автоэмаль алкидная металлик". Смущает то, что на сайте Mobihel написано - алкидные эмали не применяются для покраски пластика. Хотя у других производителей есть "кисточки" алкидные и таких оговорок нет. Цвет у меня редкий, трудно найти . Чем чревато если я попробую покрасить пятно этой эмалью? Может, если площадь небольшая так и ничего?
[M210®]
Прочти состав, он тут больше скажет, можно ли его наносить на пластик.
Во любом случаешь есть 3 варианта:
1) все будет хорошо
2) эмаль будет размазываться по пластику, т.е. держаться не будет
3) эмаль просто разъест пластик
если в состав входят растворители, например, ацетон или уайт-спирит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
если сначала грунт, то прокатит.
nataliya
на баллоне состава нет
. Только номер ТУ. На нем собственно даже "алкидная" не написано нигде, кроме как на бумажке с номером цвета. Пойду на сайте посмотрю...
nataliya
я так поняла, что пластмассовые поверхности более эластичны, чем металлические. Так что скорее всего опасность заключается в том, что краска потрескается...
[M210®]
nataliya писал(а):Так что скорее всего опасность заключается в том, что краска потрескается...
она не может потрескаться, т.к. поверхность на бампере неподвижная, а если и двигается, то вместе с бампером.
Действительно, как уже писали выше, лучше сначала пройтись грундовкой, а поверх нее уже наносить эмаль
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
только тампоном! а не аэрозолем! а то намалюешь на пол бампера пятно...
nataliya
Это уже проходили... Куплю в канцелярском несколько разных кисточек
[M210®]
лучше купи малярную ленту 8-)
ДюКЧ
[M210®] писал(а):она не может потрескаться, т.к. поверхность на бампере неподвижная, а если и двигается, то вместе с бампером.
еще как потрескается! если вообще ляжет! нужна и грунтовка и краска для пластика! т.е. более пластичное покрытие. пластик "дышит" при малейшем перепаде температур. потому и скрип в салоне, если машина на солнце или на морозе.
LADOMAN
Авто: ВАЗ-21114
ЕСТЬ ТАКАЯ ХОРОШАЯ ВЕЩЬ:ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "АДГЕЗИЯ"ЕСЛИ ТРЕЩИНА-ЦАРАПИНА ГЛУБОКА,ТО НУЖНО НАНЕСТИ СПЕРВА ЕЁ.ПОТОМ
ШПАКЛЕНУТЬ(ВЫРАВНЯТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ)А ПОТОМ ЗАКРЫВ АВТО ЧТОБ НИ ЧТО НЕ ПОПОРТИТЬ.ПОПЫТАТЬСЯ РАСПЫЛИТЬ
АЭРОЗ.НО РАСПЫЛЯТЬ НУЖНО 2-3РАЗА ПОСКОК СЛОЙ С БАЛОНА СЛИШКОМ ТОНОК И СПЕРВОГО РАЗА МОЖЕТ НЕ ПЕРЕКРЫТЬ ШПАКЛЮ(ГРУНТ)
ДюКЧ
LADOMAN писал(а):ЕСТЬ ТАКАЯ ХОРОШАЯ ВЕЩЬ:ТАК НАЗЫВАЕМАЯ "АДГЕЗИЯ"ЕСЛИ ТРЕЩИНА-ЦАРАПИНА ГЛУБОКА,ТО НУЖНО НАНЕСТИ СПЕРВА ЕЁ.
ты сам-то понял, что прокричал?
Wanderlust
Авто: RIO
В месте где бампер "сыграл" (грунт остался) - облезшее пятно попробовал подкрасить кисточкой - блестит как... Купил баллончик аэрозольный. Рядом другого колера деталей небыло, поэтому красил с рук и без защит. В несколько слоев с возрастающим перекрытием нанес - уже год, выдержало безконтактную мойку. И если с балончика - чуть матовая, но не так бросается в глаза как кисточкой.
