miller
Друзья подскажите плиз. После замены задних колодок и барабанов, с права появился звук при движении. Колодки немного задевают. Что делать? Забить и кататься пока не приработаются? Или ехать опять на сервис шоб отрегулировали?
tdv
Если не сильно задевают, то так катайся пока они не притрутся!
Я когда себе менял (сам), то немного колодки подтачивал, чтоб не терлись.
Maxxk
если звук типа дребезжащий то лучше проверить, могли забыть поставить на место пружинки поджимающие колодки ...
tdv
Совершенно верно человек говорит! Вот я когда-то писал как мне поменяли.
Короче появились подозрения, что левое заднее не тормозит. Выяснил что цилиндр потек. Поехал в сервис. При вскрытии второго колеса оказалось, что и там цилиндр уже на пределе. Поменял оба цилиндра , колодки , тормоза прокачали. Так вот поездил я несколько дней, а у самого душа как не на месте да и звук какой-то странный появился.
Решил разобрать. В заднем правом, забыли козлы зашплинтовать болт на который тяга ручника к колодке крепиться. Шайба уже по барабану каталась а болт почти вылетел. На заднем левом не поставили пружины которые по центру колодки стоят и прижимают их внутрь!
