GacRux
Как дождь пройдёт, так стартёр не крутит, возможно и дождь тут не при чём, но вот сегодня прошёл и всё.
С толкоча заводится с пол оборота. Акум заряжен, новый. Стартёр работал, совсем недавно покупал новый.
Ключик поворачиваю, реле щёлкает, возможно даже втягивающее щёлкает, одному не понять, но не крутит.
Если замыкаю ключём контактные болты на втягивающем чутка искрит, очень мало, и больше ничего...
Куда копать?
ДюКЧ
прежде всего проверь напругу стартер не просаживает? то, что акум заряжен не факт, что его на стартер хватает. опять жа смотри провода и клеммы зачисть.
Гошан
Были схожие симптомы оказалось втулка стартера которая в движке убилась и убила стартер за собой.
GacRux
Все клеммы зачистил до блеска, акума два, оба зарядил, ни один не пытается крутить. На соседней машине без проблем, так что это отпадает...
Понять не могу, почему ничего не происходит при замыкании контактных болтов...
Yaffet
Палюбому, смотри втулку...
ДюКЧ
либо напруга до стартера не доходит, либо обмотка стартера наеб...та, либо якорь заклинило на подшипниках. снимай, смотри! а провода-то норм? на массе не сидят?
frid
А чистил ли ты клемму которая крепится к движку от массы? Она с другой стороны от стартера на коробке.
