Страница 3 из 3
Tank
proshka писал(а):
ты видел много владельцев которые ходят и думают о том когда гидрики сдохнут?
Я знаю владельцев, правда на Волгах, которым эти гидрики весь мозг съели.
На своей машина, при пробеге 60 т. смотрел один раз, все в норме.
de
priz* писал(а):
а ещё к экономии гимор, бежать в магаз за шайбами, а ещё нужно разориться на микрометр, бо в номинал шайбы очень редко попадают
Я один раз купил штук 20 шайб и больше в магаз не бегал - всегда что-нибудь найдешь в запасе. Микрометр не нужен - поставил новую шайбу, проверил щупом и Ok. Кстати, номинал всегда совпадал. Правда, одна шайба паленая попалась - плохо полированая, стала стирать РВ, ладно вовремя заметил.
dimm33
Zigmund писал(а):
Открыл, замерил, вычислил, собрал, поехал, купил, вскрыл, поменя, проверил, собрал.
сложно все как то Confused
Zigmund писал(а):
экономить 600 руб
сча это уже 24 лита, пол бака считай
сервис короче, но
Zigmund писал(а):
немытыми руками
только мытими))
priz*
Это сразу 1000руб, где гарантия что в 20-ти будет нужная?
Zigmund
Tank а у тебя что, гидрики стоят?
Tank
Я что на больного похож? Very Happy Ни экономически, ни технической пользы, не вижу в этом.
"Oleg"
Zigmund писал(а):
dimm33
Все проще!
Открыл, щупом замерил, вычислил какие шайбы нужны, собрал, поехал в магаз, купил нужные шайбы.
При удобном случае снова вскрыл, поменял шайбы, проверил, собрал.
Я когда в последний раз регулировал то менял только одну шайбу.
Я думаю это стоит того, чтоб раз в несколько тысяч экономить 600 руб.
К томуже у меня все чесаться начинает, когда какойто слесарь
недоучка лезет в мою ласточку немытыми руками! Как я понял чесоткой страдаю не только я.
+ многа... так давно уже и делаю....
Сергей 22
Я разобрал, измерил, сел на велик, съездил на авторынок купил нужные шайбы и все заменил. Зато точно уверен что все правильно
Kirgudu
МЛЯ, ставил на классику этот секс (гидрики для классики). Через 3 т.к. выкинул и поставил взад болты.
Самарская бошка хорошо сделана, клапана регулируются крайне редко.
Страница 3 из 3
