Страница 2 из 2
Boltun
в общем сегодня прозванивал провода.
на колодку питание для лампочки не подается ((
смотрел цепь от ЧЯ - там все ок. подозреваю, что обрыв где-то под торпедой, где проходят провода к кнопкам - лезть было лень, т.к. разбирать ничего не хотелось.
однако!!! при включении зажигания на контакт "2" поступает напряжение.
если контакты 2 и 4 (для лампочки) закоммутировать - будет гореть лампочка....конечно же она будет гореть всегда, а не когда включены габариты, но в моей ситуации по фиг
за сим вопрос - как-нибудь может повлиять на проводку коммутация 2ого и 4ого контактов??
Роман Торопов ©
а ты при этом габариты влючил ?
подсветка влючается только когда ты включишь габариты ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Августа 2008 14:24), всего редактировалось 1 раз
Boltun
подсветка влючается только когда ты включишь гарариты ...
да
VLAD(POWER)
ну возьми и протяни провод от плюса который идет на подсветку пепельницыи будь таков
Роман Торопов ©
Boltun писал(а):
да
серый провод к 4-ым контактам кнопок идет ?
Boltun
да. в колодке этот провод есть
нет...надо разбирать торпеду - это для меня проблематично - нет торцевой отвертки. один раз разбирал - дык у передних сидений пришлось переднее крепление снимать
Роман Торопов ©
это можно сделать не разбирая, через лючёк с пассажирской стороны ...
Boltun
все верно, только чтобы провод не болтался его все равно надо протянуть под торпедой.
так что по моему вопросу: если 2ой и 4ый контакты замкнуть - что-либо страшное может случиться?
Роман Торопов ©
ну тогда хоть отключи тот провод, (серый с 4-х контактов кнопок) что в торпеду идет ... А так в принципе ничего страшного, на крайняк там есть предохранитель в цепи контакта 2 ...
VLAD(POWER)
да зачем его тянуть под торпедой? тебе его в другую сторону тянуть нужно. Просто раскрой пополам тонель который между сидениями идет и заведи в него провод од подсветки пепельницы и ни каких проблем
Роман Торопов ©
можно даже не раскрывать 8-) как я говорил, через лючёк, в лючёк просто жесткую проволоку к ней прикрепить новый провод вытянуть у кнопок и подключить к подсветке прикуривателя, см. рис. выше.
Boltun
спутал названия - тоннель резбирать не буду.
в общем соединю 2-4. если что предохранитель, как я понял, мне поможет.
а потом, когда-таки буду разбирать тоннель - уже и провод по-нормальному проложу
спасибо
Роман Торопов ©
при этом отключение родного провода подсветки - обязательно !
тока прилепи к нему лейкопластырь с надписью - "подсветка", а то след. хозяин опять будет репу часать что за провод ... Laughing
Gloom
обойдется
как же романтика ползанья с тестером? :-D
Boltun
вчера поздно ночью замкнул проводки, чтобы хоть глянуть как это все светится.....блеск!!!!
только зеленые а не синие диоды, но это поправимо)
Boltun
в общем...сделал подсветку ))
вопрос такой: если закрасить синим фломастером всё белое, что есть под кнопкой, сменится ли цвет подсветки с зеленого на синий?
Gloom
нет..
перепаять светики, делов на 30 мин с разборкой кнопок.
Страница 2 из 2
