Рена
Датчик объёма глючит
FALCON MWS-1.
Настраиваю так чтобы срабатывал (при открытом окне) на половину просунутой руки.
Ставлю на охрану, стоит вкл. режим "поиска" машины тут же срабатывает датчик объёма, такое впечатление что датчик срабатывает на снижение напруги в бортовой сети (ведь в режиме поиска все фары моргают и просаживают аккум не много).
Стоит загрубить все траблы пропадают, но датчик объёма уже не срабатывает как положено.
Ни кто не встречался с таким глюком, сам датчик может глючный этой марки?
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Всё дело в излишней чувствительности. Когда датчики настраивают, то в салон целюю руку засовывают да ещё ей интенсивно размахивают. И то потом жалобы бывают на ложные срабатывания.
А ты аккуратно руку суёшь по локоть и уже тревога.Чего же ты хочешь? Сигналка для того чтобы фарами моргнть своими релюхами щёлкает,сиреной сигналит, создаёт вибрации и вот получи тревогу.
При такой настройке датчик будет реагировать на движение воздуха в воздуховодах печки, на деформацию пластика, на покачивание машины ветром, на мух в салоне, если над датчиком свисают провода ,он будет реагировать на их движение.
Просадка напряжения здесь не виновата, вытащи предохи из цепей питания поворотников и габаритов и посмотри, что будет.
Желание иметь сверх чувствительный датчик не страдающий манией преследования вполне понятно, но не возможно
Рена
worker писал(а):Просадка напряжения здесь не виновата
Вот это мне и интересно было узнать, спасиб, понял.
