v-and
Стекло сейчас в поднятом состоянии, при нажатии кнопки подъема в двери слышится характерный щелчок мотора, при нажатии на кнопку опускания стекла ни какой реакции... Остальные стеклоподъемники работают нормально. Подскажите пожалуйста, что это может быть - неисправность мотора, кнопки подъема или что-то другое?
Спасибо.
Kachan
Предлагаю начать с проверки кнопки - очень на нее похоже. Выколупать блок кнопок из центрального тоннеля и перекинуть разъем с этой кнопки на соседнюю, проверить - работает ли?
BlackSparrow
Был аналогочный случай.Это тяги цепляются.Просто нажимал постоянно верх-вниз,и всё нормально.
Artyomchik
У меня так было. Только с правым. Разобрали дверь, подключили контакты к аккуму и все ок. Видимо я просто по запарке кнопку на закрытие передержал, а обратно открыть тяги моторчика не хватало
olegus74
v-and только что из гаража аналогичный баг - левый передний (водительский).
Предистория: подъехал к магазу поднял стекла, сходил отоварился завожу как обычно опускаю передние стекла правое норма левое - хрен. Вскрытие показало: начал с кнопочного узла - норма; под обивки двери - напруга на мотор есть; далее снимаю трапецию стеклоподъемника, проверка работы моторчика норма Very Happy. Далее при снятом механизме стеклоподъемника пробую от руки сдвинуть стекло вниз, сначала хрен Shocked , прикладываю хорошее усилие - в результате стекло сдергиваю с места Surprised . Вывод: заклинило при поднятом стекле, а мощи электромотора нехватало сдернуть стекло вниз.
Для себя решил впредь не доводить стекла максимально вверх, оставляя небольшую щель 2-5мм (у меня стоят ветровики - дождь не страшен).
v-and
Спасибо за помощь всем откликнувшимся, помог совет Kachan - перестала работать кнопка.
DAEMON637
Всем привет. В общем беда с правым стеклоподъемником, застыл в верхнем положение, кнопка щелкает, снял трапецию, также, ударил молотком, заработал, вроде все ровно, зубцы чуть подточил, ставлю, проходит от 1 до 4 дней и тоже самое, зависимость вобще не понял. Еще стоят доводчики. Подскажите че с ним можно сделать?
temych_p
Попробуй подрегулировать 2 болтами, которые как-бы стеккло крепят. У меня бывает перестает работать задний. Разбираю двери, ослабляю 2 болта, нажимаю на кнопку - работает, затягиваю болті и собрираю все назад.
DAEMON637
Ок попробую. Прикол короче, почитал форум, начал тыркать кнопкой туда сюда секунд 10, заработал) Хоть так пусть работает...
temych_p
У меня такое ощущение, что там где крепление, оно как-то "налетает" на железку, чем и стопорится в верхнем положении. ХЗ почему оно ток Smile
snowlight
+1 к заклинившему стеклу, уже хотел снимать обшивку и проверять моторчик, но почитав посты выше, чуть придавил стекло вниз и все снова работает.
KIB
Именно такое и было, но очень давно. Что-то там приоткрутил, подвинул... До сих пор работает без заеданий.
ViVerra
Ну тыркайте-тыркайте. У меня тоже заедало в верхнем положении. Даже приловчился окно закрывать до конца, а потом короткое нажатие вниз. Стоило забыть и надо было минут пять туда-сюда клацать. Короче, в самое пекло заклинило окончательно и никакие удары, откручивания не помогли, а жара склонила к решительности - размеренный разбор привода, чистка-смазка втулок моторчика, размеренная сборка. В эту зиму даже ни разу не примерзло.
Сергио
Всем привет!
В общем перестал работать водительский стеклоподъемник.
Сразу проверил кнопку, переставил фишки стеклоподъемников, все ок.
Приехал домой, снял фишку с моторчика, померял напругу, а ее там и нет. проводочками от акб закрыл стекло, получается стеклоподъемник работает, но питание до него не доходит. Попробовал прозвонить провода от фишки кнопки до фишки стеклоподъемников, синий звонится, а серый с черной полосой нет. Стоит доводчик стекол, мож он косячит?
п.с. с авто вообще ничего не делал, просто вот раз и все...
Думаю мож провод как из двери в кузов входит перетерся там?
Aaanton
Сергио
Постучи кулаком по обшивке двери в районе крепления моторчика стеклоподъёмника.
Как вариант проверь массу (крепление стеклоподъёмника к двери гаечки открути закрути.
Отпиши помогло или нет!
владмир
100%
Сергио
Эт у меня так левый работает hehe
Да не, говорю же, я с акб провода взял и на фишку стеклоподъемника кинул, стекло закрыл, так что там все норм, а где-то проводок перетерся... Сейчас пойду ковырятся, а то вчера темно уже было...
По-любому, причину найду, отпишусь! Smile
владмир писал(а):
100%
Пойду первым делом гляну!
Сергио
владмир, оказался прав:
Все пропаял, заизолировал, всем спасибо!
п.с. на правой двери наверно тоже самое...
SAuto
Тоже с этим сталкивался в прошлом году, в гофре провода переломились.
Возможно что и нет, так как ею меньше пользуемся, по крайней мере у меня там все целое было, даже без намека на потертости или излом, проверить то вроде не сложно Wink
Badmean
Поломался задний левый подъемник.
Стекло сползало вниз, моторчик жужжал и вверх и вниз.
Вскрытие показало что в пластмассовом ползуне отломился упор , тросик на барабане ослаб и мотор крутился вхолостую.
Поставил пока новый, этот починить несложно люминивым уголком, руки не доходят.
bond0514
Подскажите пожалуйста.
На морозе водительский стеклоподъемник не опускается, купил спрей "антилед" - заработал - я обрадовался (преждевременно). Дальше опять заклинил, заехал к знакомым на СТО - отогрел разобранную дверь - заработал. По совету сервисменов все залил ВД40, собрал дверь , выехал на мороз, перед стоянкой попробовал - работает, машина замерзла - все опять заклинило
Наверно глупый вопрос - снимать? Что посоветуете?
Сергио
х.з., мож что подмерзает, я б пока забил, а так вскрытие покажет, мож моторчик подклинивает...
п.с. Когда открываться не будет, нажмите на кнопку открывания стеклоподъемника и держите, а другой рукой ударьте по карте двери, мож заработает...
