Sisim
всем добрый день
заметил такую хрень: вечером когда включаю габариты то подсветка на панели приборов начинает помаргивать. что может быть? что проверить?
и еще поездил заметил такую штуку: когда еду на малой скоростоино сгорки и в гору то стрелка температуры за 130 зашкаливает, но тосол не кипит и вентилятор включается как и должно быть... опять же вопросик что может быть и как это проверить.
и последний: куда лучше подключить магнитоллу - на прикуриватель или напрямую к АБ?
Деревянный
Протянуть массы. есть в факе. Заменить если не поможет датчик температуры который для приборки (один контакт). Магнитоллу фанаты "меломаны" советуют подключать напрямую и неприменно позолоченными проводами толщиной в палец. Но для нормальных людей зачастую сойдёт и подключение к прикуривателю... Но если уж очень хочется или у тебя не магнитолла а утюг (мощьность неимоверная) тогда подключай к аккуму, позолоченные в палец толщиной провода не обязательны, сс запасом хратит медного провода с сечением жилы в 1мм и более...
Gloom
массы.
датчик.
к АБК 1.5 квадрата.
