TigerS 62
Авто: 21124
Начну свою, а точнее историю друга.
Заменили лампочки на светодиодные платы (собственного изготовления), вчера была установка. Отсоединили лампочки и припаяли контакты диодов к плате фонарей. Все правильгно + к +, а - к -. Делал сам, ошибок допустить не мог т.к. на 12ху свою делал и все нормально.
Ну подсоедили вчера диодные блоки стоп и габариты. Все работает НО! при выключенном состоянии только блоки стопов очень слабо горят. Все световые индикации работают исправно (не так что массы нету и дискотека), пробовали массу переставлять, но проблема осталась.
Если потрогать разъем вставляющийся в фонарь (стоковый, там нчиего не меняли), то это слабое свечение пропает, но стоит нажать на стоп и отпустить как оно сразу появляется.
Меня не внушило доверии к самим платам 8ых блоков. У друга они окислины, контакты. Но он утверждает что причина не в этом.
Кто что подскажет?
тускло горят только блоки стоп сигнала.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
От плат лучше избавиться, имхо. Сделайте все на нормальной проводке и все будет айс... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TigerS 62 писал(а):Заменили лампочки на светодиодные платы (собственного изготовления),
С резисторами всё правильно посчитали?
TigerS 62
Авто: 21124
-=Worm=-
да. резюк на каждый диод по 1кОм. У меня точно так же все сделанно. Было бы ошибочно если бы все горели, но почему то горят именно еле еле блоки стопов.
TigerS 62
Авто: 21124
я просто даже незнаю что сделать...
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Смотри по схеме! Сто процентов мелочь какая-то, может где-то они последовательно подключены?
Дядя Вася
Авто: 21093i
TigerS 62 писал(а):да. резюк на каждый диод по 1кОм
На какой ток брали светодиоды? Я себе в доп-стоп вместо 5 лампочек по 5 Вт каждая установли платку с 40 светодиодами, каждому диоду резистор 560 Ом (ток где-то около 20-25 мА). Все светит очень ярко и до сих пор ни один диод не сгорел.
legalize
я кстати тоже считал, у меня получилось около 700 Ом на 10 мА
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
И какое же напряжение вы брали в своих рассчетах?
Сперва надо стабилизатор воткнуть (на 9В например), а потом уж можно рассчитывать резюк, а так пальцем в небо - напряжение то меняется 12-14В 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Что то мне не очень хочется копаться в задних фонарях, а тем более менять на светодиодики, а что еще хуже на альтернативную оптику. Т.к. получив удар в зад, не хочу быть виновным в аварии, используя не сертифицированное оборудование. Красоты на 100 руб, а можно попасть на круглую сумму. Хотя это мое мнение. И очень тесно, связан со страховым бизнесом.
legalize
Не отличишь 2В если подобрать резюк нормально
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Нормально это как?
Antee3z писал(а):напряжение то меняется 12-14В
Чтобы обеспечить ток 20мА нужно поставить резистор при 12В 450Ом, а при 14В - 550Ом... 8-)
Tank
Дядя Вася
Авто: 21093i
Вообще-то светодиод - нелинейный элемент и зависимость напряжения на нем и тока через него не пропорциональная. Я брал в расчет напряжение 14.4 В, падение напряжения 2.5 В (измеряно), ток получился чуть больше 20 мА. Если и превысил то ненамного.
Стабилизатор конечно хорошо, но если он один и он сгорает, то не работает весь прибор. А в 40 параллельных цепочек резисторов и светодиодов вероятность одновременного выхода из строя гораздо ниже.
Tank писал(а):то то мне не очень хочется копаться в задних фонарях
Я тоже в фонарях оставил лампы по тем же соображениям. Думаю, диоды в дополнительном стоп-сигнале - это хоть и компромис, но разумный и безвредный.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
TigerS 62
а есть фотки как форнари делали?или отчетик какой-нибудь?а то тоже сделать хочу,а инфы мало...
legalize
Antee3z писал(а):напряжение то меняется 12-14В Чтобы обеспечить ток 20мА нужно поставить резистор при 12В 450Ом, а при 14В - 550Ом... 8-)
Поставь 500 или 550. и будет счастье ИМХО. Изменения светового потока не увидишь. 100%
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Tank писал(а):Что то мне не очень хочется копаться в задних фонарях, а тем более менять на светодиодики, а что еще хуже на альтернативную оптику. Т.к. получив удар в зад, не хочу быть виновным в аварии, используя не сертифицированное оборудование. Красоты на 100 руб, а можно попасть на круглую сумму. Хотя это мое мнение. И очень тесно, связан со страховым бизнесом.
А на практике такие ДТП вы рассматривали? И если можно, ссылку на НА, в которых есть указание на запрет использования других ламп.
У альтернативной оптики ведь есть документы, предусматривающие установку изделий на ВАЗы, по крайней мере, у ОСВАРа точно.
Tank
Konokrad писал(а):У альтернативной оптики ведь есть документы, предусматривающие установку изделий на ВАЗы
У нее нет. Если ты с ней не можешь пройти ТО, то это противозаконно. А при аварии и не сертифицированной или закрашенной оптикой, сам себе создашь массу проблем.
Konokrad
Tank писал(а):Konokrad писал(а):У альтернативной оптики ведь есть документы, предусматривающие установку изделий на ВАЗы
Есть. Вот
http://www.osvar.ru/catalog/osvar-sertificate.zip
А насчет пройти законно или нет - в данном случае меняются только лампы, а не сам фонарь. Поэтому я спросил вас о практике в подобных ДТП. Можете привести пример формулировки отказа в выплате?
Xpert
Свой человек
Konokrad писал(а):А насчет пройти законно или нет - в данном случае меняются только лампы, а не сам фонарь. Поэтому я спросил вас о практике в подобных ДТП. Можете привести пример формулировки отказа в выплате?
Нууу... страхование это бизнес и любая выплата это убыток. Если будет возможность отказать - попытаются имхо...
links
Скорее проблема в саой плате, лучше заменить ее
Wanderlust
Авто: RIO
Нужна "рабочая точка" светодиода. Как пример сверхъяркого светодиода - 3В 30мА. Пусть на 14.5В напряжение. Тогда R=(14.5-3)/0.03=383 Ом.
У лампочек в габаритах, да и в принципе в стоп-ах есть еще одна "фича" - они налипший снег тают.
Продублировать светодиодами лампочки - идея хорошая; заменить полностью... тут много думать надо. Положительные моменты в замене стоп-ов - это примерно (субъективно) на четверть секунды более раннее и более резкое загорание сигнала.
