Ваха
Почитав обзоры свечей зажигания автожурналов, определил что для 16 клапанного двигателя лучше подходят свечи NGK. Но на них зазор 0,8 мм. А АвтоВАЗ рекомендует 1,0-1,1. Если установить, надо увеличивать зазор или нет? Или все таки поставить Бош платинум и не париться?
oxide21102
Smile Smile Smile NGK маркируются разными номерами
Например NGK №13 как раз имеет зазор 1.1 мм Smile
У меня такие стоят Smile
oxide21102
BPR6ES-11 (V-Line 13).
Gloom
oxide21102
но и подрегулировать зазор никто не мешает Smile
oxide21102
точно!!! 8-)
KOC1
а мне дали номер 12 в БИ_БИ
Sad
oxide21102
Я в Би-Би захожу только за всякой мелочью типа заглушку резиновую или еще мелочь какую. Почитав отзывы про этот магазин и сам увидев как при мне пока стоял смотрел там БК в течении минут 10 ,человек 5-6 наверное принесли все что покупали на обмен или возврат.
Понял что серьезных вещей в нем покупать не стоит. Мне там помню пытались впарить защиту картера, говорили что она титановая, а на самом деле это хрень была из дюраливого листа каким вон теплоирассы раньше обертывали. 8-)
GVG
Откуда зялись 13??? Surprised Всегда 11 ставили. Отройте каталог фирменный и посмотрите, только не лохматого года, 12 идут для карбовых десяток
KOC1
как для карбовых
KOC1
его как раз и качаю
oxide21102
GVG
Ну и смотри сам в каталоге есть №13
GVG
oxide21102
V-LINE №13 BPR6ES-11
V-LINE №11 BCPR6ES-11
B - диаметр резьбы - 14 мм, размер 6-го ключа - 20,8 мм
ВС- диаметр резьбы - 14 мм, размер 6-го ключа - 16,0 мм
Думаеш 13 влезут в колодец?
В остальном эти свечи эдентичны Wink
oxide21102
Ну на счет 16 клапанов не знаю но в мою 8V влезают.
Я когда их покупал они и шли по прайсу как для 8V Smile
GVG
У нас колодцы узкие, 13 не влезут. На 8v места достаточно, так что можно использовать и 13.
Но
Ваха писал(а):
Авто: ВАЗ 21114
, так что 13 не не подойдут.
Shu1ts
Я себе NGK V-LINE №11 взял,девушка на кассе ещё спросила какая машина,а потом по каталогу какому-то смотрела что мне должно точно подойти.
coolboy
wraith
NGK V-LINE №11 для 16V.
Aspol
ставь NGK. Я постоянно их ставлю на свою 112 16 клоповую, ни каких проблем. Ну а выбор как всегда за собойSmile)
Judge
Народ, а в чем разница между 11 и 12 NGK? Мне в магазине дали 12-й номер, сказали для 21124. Поставил, все ок. В чем принципиальная разница?
X2X
Разница в зазоре, на 12- 1,0, на 11-1,1. Для наших авто, кроме Шнивы, самый оптимальный, 1,0. На 8v-13, только то-ж, зазор уменьшить до 1,0. А вот для Калин, особо с 1,4 и 21126, 2170, там нужно по новым каталогам смотреть.
paravoz
X2X
с зазором 1,0 в -30 без проблемм заводилась.
Shes110
DENSO K16TR11, в принципе как родные АУ17ДВРМ, только более надежные.
Kiseloff
так-то 12- зазор 0,8мм, 11 - 1мм
oxide21102
А какой зазор для Шнивы надо?
